Дизайн
Electa Amator III это путешествие длиною в 30 лет, они представляют уже третье поколение этого знакового продукта. Корпус выглядит очень гармонично: массив орехового дерева, который установлен на опоре из каррарского мрамора, подчеркивающей линии корпуса, и соединяется со стойкой при помощи латунной втулки.
- акустическая система: Двух-полосная полочная акустика с фазоинвертором, порт встроен в заднюю стенку;
- высокочастотный динамик: 28 мм твитер H28 XTR-04 с шелковой купольной мембраной и технологией Damped Apex Dome(DAD);
- СЧ/НЧ динамик: 180 мм СЧ/НЧ-драйвер MW18XTR-04 с диффузором из целлюлозы и других натуральных волокон;
- кроссовер: Схемотехника Paracross topology™.
Традиции. Наследие. Electa Amator III
Подбор материалов дизайнерами происходил совсем не случайным образом, а с целью воссоздания наиболее натурального звучания, основываясь на многолетнем опыте Sonus faber.
Фронтальная и задняя панели колонок обтянуты вручную натуральной кожей. Сами колонки установлены на специально разработанные стойки, которые состоят из черных анодированных алюминиевых опор, заполненных демпфирующим материалом и смонтированных на основаниях из натурального каррарского мрамора. Алюминий и мрамор отделены друг от друга красивыми тонкими латунными пластинами.
Электроакустические решения
Звучание не было бы фирменным, если бы в конструкции небыли использованы фирменные динамики, которые разработаны специально для этой серии.
28-мм твитер с технологией DAD TM — Damped Apex Dome ™ (демпфирование купола в верхней точке).
Кроссовер построен с использованием технологии параллельного расположения деталей — Paracross topology™ и применением полипропиленовых конденсаторов ClarifyCap ESA.
6,5-дюймовый среднечастотный динамик с диффузором из натуральной целлюлозы.
Для того, чтобы характер звучания современных Electa Amator III приближался к «теплому» звуку колонок из 90-х годов, были применены специальные технологические решения и компоненты, добавившие нотку ностальгии — для ценителей «винтажного» звука. Sonus faber исповедует три правила: премиальные материалы, высочайшее качество изготовления и естественное звучание. Electa Amator III соответствует всем трем, убедитесь сами!
- акустика - 2 шт;
