Напольная акустика Sonus Faber Amati Tradition Red
4 956 000 руб.
Код товара: 90536
    Напольный 3,5-полосный спикер Sonus Faber Amati Tradition, возглавляющий серию Homage Tradition, получил название «Амати» в честь легендарного итальянского семейства скрипичных мастеров из Кремоны. Флагман позаимствовал множество технических решений у таких референсных АС, как Il Cremonese, Lilium и Aida.
    Поперечное сечение колонки напоминает абрис лютни. Благодаря выгнутым боковым стенкам разработчикам удалось несколько увеличить внутренний объем корпуса, а также попутно избавиться от резонансов и внутренних стоячих волн. В центр топовой площадки встроен фирменный логотип, а фронт обтянут синтетической кожей. Модель обладает повышающей ее структурную жесткость системой Exosqueleton: узкая тыльная часть корпуса является жестким несущим элементом, соединенным с алюминиевыми верхней и нижней панелями, изготовленными по технологии Dampshelves. Тыл колонки также включает в себя внешнюю часть системы Stealth Ultraflex, которая состоит из трех вертикальных щелевых портов фазоинвертора в сочетании с элементами из экструдированного алюминия. Благодаря такому решению удается избавиться от турбулентности выходящего воздуха и свести к нулю искажения. В корпусах АС установлены стальные резонансные виброгасители T.M.D. (Tuned Mass Damper) для борьбы с вибрациями.
    28 мм шелковый купольный твитер использует технологию “Arrow Point” DAD: закрепленный на дуге рассекателя демпфер касается вершины купола и убирает паразитный резонанс, что выражается в более линейной АЧХ и в точном естественном звучании. Тыл твитера оснащен деревянной камерой с оформлением «акустический лабиринт». Полосой СЧ занимается 150 мм динамик с магнитом из неодима и диффузором из целлюлозы, а басовый диапазон отдан в распоряжение пары 220 мм вуферов с легкими жесткими конусными мембранами-сэндвичами, состоящими из слоя синтактической пены, помещенного между двумя слоями целлюлозы. «Сшить» полосы и обеспечить цельный саунд помогает кроссовер с анти резонансной конструкцией и технологией Paracross Topology. Модель Sonus Faber Amati Tradition позволяет организовать двухпроводное подключение, так как оснащается четырьмя винтовыми клеммами.
    sonus_faber_amati_tradition
    Высокотехнологичная начинка
    Высокочастотный динамик представляет собой модель H28 XTR-04. Купольный шёлковый 28 миллиметровый динамик, с демпфированием в верхней точке, и отдельной камере из натурального дерева с оформлением «акустический лабиринт». одель W15 XTR-04. 150-миллиметровый динамик разработаный Sonus Faber, с неодиовым магнитом и сверхвысокой динамической линейной характеристикой. ва динамика модели W22XTR-08. 300-миллиметровый, разработанный Sonus Faber, лёгкий конус, имеющий структуру «сендвич» (высокотехнологичный синтаксический пенопласт между двух слоёв целлюлозы). Кроссовер представляет собой анти резонансную конструкцию, оптимизированная по амплитуде и фазе, для эффективно «быстрой» производительности. Технология “Paracross topology”. Контроль сопротивления в диапазоне низких частот для качественной работы усилителя. Элементная база высочайшего качества: конденсаторы последнего поколения Mundorf “Evo” и катушки Jantzen. Частоты раздела: 80 Гц, 250 Гц, 2500 Гц.
    К выступающим частям основания АС крепятся регулируемые конусные ножки, при этом используется многослойная конструкция — металл/эластомер/металл (технология Zero Vibration Transmission), которая препятствует передаче вибраций к установочной поверхности. Флагман Sonus Faber Amati Tradition щеголяет роскошной отделкой: ореховым шпоном в красном цвете + черный алюминий и черная кожа или коричневым шпоном венге с кленовыми вставками, кожей кофейного цвета и серебристым алюминием, что в совокупности напоминает облик итальянских моторных лодок La Dolce Vita.
    • злегантный корпус с выпуклыми боковинами и тремя вертикальными щелевыми портами в задней части, 3,5-полосная конструкция;
    • шелковый 28 мм твитер с технологией “Arrow Point” DAD и деревянной тыльной камерой;
    • 150 мм СЧ-драйвер с диффузором из целлюлозы и неодимовым магнитом;
    • пара 220 мм вуферов с диффузорами-сэндвичами, технология Zero Vibration Transmission для развязки с полом;
    • фазоинвертор “Stealth Ultraflex System”.
    Характеристики:
    • число полос: 3.5;
    • частотный диапазон: 28 - 35000;
    • чувствительность: 90 Дб;
    • сопротивление: 4 Ом;
    • кроссовер: 80/250/2500 Гц;
    • размеры: 411 x 1176 x 512 мм;
    • вес: 61 кг.
    Sonus Faber
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    220
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    150
    Количество полос
    трехполосная
    35
    дерево
    28
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    bi-wiring
    , bi-amp
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    90
