Напольная акустика
Sonus Faber Aida II Red
15 950 704 руб.
    Безграничное погружение Sonus Faber Aida II
    Слияние вечной красоты и великолепное воспроизведение звука.
    • уникальный корпус весом в 165 кг с выпуклыми боковинами и небольшим наклоном назад, 3 и 2/3 полосы;
    • шелковый 28 мм твитер с DAD-технологией, 180 мм СЧ-драйвер с неодимовым магнитом и диффузором из целлюлозы/натуральных волокон;
    • пара 220 мм вуферов и интегрированный в дно корпуса 320 мм инфравуфер;
    • система Sound Field Shaper (твитер и два СЧ-драйвера в тылу корпуса), щелевые порты Stealth Ultraflex, технология Z.V.T.
    Элегантность и точность Sonus Faber Aida II
    Aida II, получившая свое название от самой грандиозной оперы Джузеппе Верди, является вершиной всей линейки акустических систем, производимой Sonus Faber, сочетает в себе традиции с технологическими инновациями, утонченностью и мощью. Красота, которая соблазняет естественными формами, потому что они происходят от точных акустических потребностей, а не просто украшения.
    Технологии Sonus Faber Aida II
    Эта акустическая система «3 и 2/3 way» оснащена запатентованной системой «Stealth UltraflexTM» для углубления басов, системой «Anima Legata» и «Tuned Mass Dampers», для максимального устранения внутренней паразитной вибрации, запатентованным «Zero Vibration Transmission», для защиты зоны прослушивания от распространения вибрации и лучшей работы инфравуфера, и технологии «Sound Field Shaping», для новой размерности звука и воспринимаемого размера звуковой сцены.
    Нулевая вибрационная трансмиссия «Zero Vibration Transmission»
    Цель данной технологии – развязать акустическую систему от земли, чтобы избежать распространения лишних вибраций. В основании АС располагаются пружины и эластомеры, точно соответствующие весу динамика, они обеспечивают интенсивную работу НЧ-драйвера и настраивают все устройство на совершенную работу.
    Неодимовая магнитная система
    Особенное совершенство Aida – новейшие динамики. Каждый из них имеет неодимовый магнит с «ультрадинамической линейностью».
    «Голос» Sonus Faber
    Высокие частоты, составляющие «Голос Sonus faber», определяются здесь высокочастотным динамиком с 28-миллиметровым шелковым куполом с «ArrowPoint» DAD ™ (DampedApexDome), оснащенным задней камерой из деревянного лабиринта, среднечастотным M18XTR- 04 с конусом из целлюлозной массы с неодимовым магнитом. Средне-высокочастотный модуль акустики дает легкий, теплый древесный звук, что является знаковой особенностью.
    Бесшумный Case
    Волнообразная форма корпуса делает конструкцию прочнее и обеспечивает совершенное управление внутренней энергией, вырабатываемой драйверами.
    Звуковое поле shaper™
    Эта система средне и высоко частотных динамиков, обращенная назад, создана для наиболее естественного звучания, так как подстраивается под размер сцены (комнаты). Технология Sound Field Shaper с набором драйверов для задней фактически позволяет пользователю регулировать глубину звуковой сцены посредством управления отношением прямого / реверберационного излучения говорящего в соответствии с желаемыми предпочтениями для конкретной комнаты.
    Tuned mass damper™
    TMD — это конструкция, которая обычно используется в самых высоких зданиях мира и состоит из нескольких подвешенных масс, находящихся в динамиках — вибрируя в противофазе, механизм стирает базовые вибрации и способствует отчетливому звучанию басов и воссозданию тишины.
    Cистема Stealth ultraflex™
    Этот оригинальный механизм способствует сокращению общих гармонических искажений и усовершенствованию качества басов, очищая звук от паразитных вибраций, исходящих из порта фазоинвертора.
    Итальянский производитель Sonus faber, входящий в группу McIntosh, специализирующуюся на высококачественных аудиосистемах, имеет опыт разработки акустики премиум-класса, хорошо известных своей красивой деревянной отделкой, элегантным дизайном и утонченной акустикой.
    Конструкция
    Корпус акустики имеет ту же конструкцию «лиры», что и раньше, с двухсторонним изгибом и специальной поперечно-зернистой фанерой Окуме в демпфирующей конфигурации с двойным слоем сужения.
    Дизайн
    Очень красивая, очень большая акустическая система, у которой нет проблем с дополнением высококачественного мебельного набора клиента — при условии, что у вас достаточно места для его размещения. Каждое устройство имеет размеры 1725 x 482 x 780 мм и весит около 165 кг.
    Sonus Faber Aida II
    С новыми обновленными динамиками AidaII Sonus faber вобрала в себя все, что известно об аудио дизайне за последние несколько лет, создав по-настоящему первоклассный опыт прослушивания с красивой внешней эстетикой. Другими словами, эти вещи звучат так же элегантно, как и выглядят.
    • акустика - 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      28
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      220
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      180
    • Количество полос
      трехполосная
      35
      дерево
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-wiring
      , bi-amp
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      92
      Италия
    15 950 704 руб.
