Сабвуфер Sonos Sub mini White
75 600 руб.
Код товара: 161395
    Сабвуфер Sonos Sub Mini имеет акустически изолированный корпус и два специально изготовленных низкочастотных динамика которые воспроизводят насыщенные низкие частоты. Усовершенствованная конструкция еще больше улучшает звучание низких частот. Оба низкочастотных динамика направлены внутрь, создавая эффект принудительного подавления, нейтрализующий искажения.
    Sonos Sub mini - беспроводной сабвуфер
    • усилители: оба цифровых усилителя класса D идеально адаптированы к уникальной акустической архитектуре;
    • низкочастотные динамики: два 6-дюймовых низкочастотных динамика, обращенных внутрь, для создания эффекта принудительного подавления;
    • архитектура: герметичный корпус нейтрализует искажения и улучшает звучание низких частот;
    • частотная характеристика: всего 25 Гц;
    • эквалайзер: настройки звука автоматически выравниваются для балансировки Sub Mini и сопряженных продуктов Sonos. Используйте приложение Sonos для регулировки низких, высоких частот и громкости;
    • Trueplay: это программное обеспечение измеряет акустику помещения, а затем настраивает вашу систему Sonos. Требуется поддерживаемое устройство iOS;
    • Wi-Fi: подключитесь к Wi-Fi с помощью любого широковещательного маршрутизатора 802.11a/b/g/n 2,4 или 5 ГГц;
    • Ethernet: порт 10/100 для жесткого подключения к маршрутизатору;
    • процессор: двухъядерный процессор ARM Cortex-A9, процессор ARM Cortex-M4.
    Технология настройки Trueplay™ адаптирует басы к уникальной акустике помещения, поэтому они никогда не будут звучать резкими, грязными или плоскими, даже если вы разместите Sub Mini рядом со стеной. Элегантный и компактный Sub Mini гармонично впишется в вашу мебель и легко поместится под столом или столом. Sub Mini подключается к вашей системе через Wi-Fi, поэтому вы можете разместить его в любом месте комнаты, где он уместится и будет выглядеть лучше всего.
    Просто подключите кабель питания, откройте приложение и следуйте нескольким простым инструкциям, чтобы добавить Sub Mini в свою систему. Громкость автоматически регулируется вместе с подключенной звуковой панелью или динамиком. Используйте приложение Sonos, чтобы настроить эквалайзер и изменить уровень басов по своему вкусу. Откройте для себя свои развлечения, подключив Sub Mini к Beam или Ray. Соединение Wi-Fi на частоте 5 ГГц повышает скорость передачи звука, поэтому вы можете наслаждаться фильмами, шоу и играми с высококачественным звуком, надежно синхронизированным с вашим телевизором. Никогда не пропустите ни одной детали и услышьте больше нюансов в каждой ноте, когда вы соединяете Sub Mini с One или One SL.
    • сабвуфер;
    Sonos
    0.25
    Расположение фазоинвертора
    сбоку
    Способ подключения
    wifi
    активный сабвуфер
