Сабвуфер
Sonos Sub Gen 4 White
135 800 руб.
    Sub 4 раскрывает весь потенциал звука Sonos, погружая вас в каждый звук еще глубже. Объедините его с другими устройствами Sonos, такими как звуковая панель или колонка, и почувствуйте разницу. Два низкочастотных динамика с подавлением резонанса создают мощный бас и минимизируют искажения. Современный дизайн с матовой отделкой идеально впишется в любой интерьер.
    Sonos Sub Gen 4 - беспроводной сабвуфер
    • двойные цифровые усилители класса D, идеально адаптированные к уникальной акустической архитектуре сабвуфера;
    • двойные эллиптические низкочастотные динамики размером 5 " x 8" обращены внутрь, что обеспечивает эффект подавления усилия, практически исключающий искажения;
    • портированный корпус улучшает звучание низких частот;
    • частотная характеристика 25 Гц;
    • настройки звука автоматически выравниваются, чтобы сбалансировать Sub 4 и сопряженные динамики Sonos. Используйте приложение Sonos для настройки низких и высоких частот и громкости;
    • это программное обеспечение измеряет акустику помещения, а затем настраивает вашу систему Sonos;
    • подключается к любому маршрутизатору с поддержкой широковещательной связи 802.11a/b/g/n/ac/ax с частотой 2,4/5 ГГц;
    • порт 10/100 для подключения к вашему маршрутизатору.
    Установка устройства занимает всего несколько минут — подключите кабель питания и откройте приложение Sonos. Благодаря беспроводному подключению через Wi-Fi, Sub 4 можно разместить в любом удобном месте, будь то вертикально или лежа на боку под диваном. Соедините два сабвуфера с Sonos Arc Ultra или Arc и ощутите басы, которые сделают звук еще более глубоким и кинематографичным.
    Два специально разработанных динамика Sonos воспроизводят глубокие низкие частоты. Перфорированный корпус усиливает басы и низкочастотный отклик, чтобы каждый звук был ощутим на физическом уровне — будь то удар, рев или грохот.
    Благодаря функции подавления резонанса, любые искажения сводятся к минимуму, обеспечивая чистое и точное звучание.
    Sub 4 передает самые низкие частоты, при этом остальные колонки воспроизводят более чистые и четкие высокие и средние частоты.
    Технология Trueplay™ адаптирует звук к уникальной акустике помещения, исключая резкие или искаженные басы, даже если Sub 4 стоит близко к стене или лежит под диваном.
    • сабвуфер;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      127, 203
      0.25
    • Расположение фазоинвертора
      сбоку
    • Способ подключения
      wifi
    • Тип акустической системы
      активный сабвуфер
    135 800 руб.
