Саундбар
Sonos Beam Gen 2 Black
77 000 руб.
    Саундбар Sonos Beam (Gen 2) отлично подходит для размещения в небольших комнатах, где он сможет обеспечить убедительное звуковое сопровождение кинофильмов или телепередач, не занимая много места. Sonos Beam можно поставить на полку перед телевизором или подвесить на стену, что делает ее размещение весьма гибким. В колонке Sonos Beam реализована технология создания объемного звука за счет использования данных, полученных с помощью пяти измерительных микрофонов. Они оценивают расстояние колонки до слушателей, стен и окружающих предметов, используя затем эту информацию для создания звукового поля за счет переотражения акустических волн. В результате с помощью всего одной компактной колонки удается получить довольно убедительный эффект объемного звучания, однако при желании систему на базе Sonos Beam можно дополнить тыловыми беспроводными колонками этой фирмы.
    Sonos Beam Gen 2 - Саундбар
    • количество динамиков 5 +три пассивных;
    • тип корпуса закрытый;
    • материал корпуса пластик;
    • количество твитеров 1;
    • количество СЧ/НЧ-динамиков 4;
    • количество пассивных НЧ-излучателей 3;
    • встроенные усилители класс D, 5 штук;
    • поддерживаемые голосового управления Alexa;
    • регулировки звука тембр НЧ/ВЧ;
    • беспроводное соединение Wi-Fi;
    • входы HDMI (eARC);
    • поддержка Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD;
    • система объемного звучания на базе пяти измерительных микрофонов (отключаемые);
    • управление Alexa, Sonos Controller для iOS и Android, совместимые программные плееры.
    Саундбар поддерживает Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD и оснащен четырьмя НЧ-динамиками, твитером, а также тремя пассивными басовыми радиаторами. Такая комбинация, в сочетании с точно согласованными усилителями, позволяет получить насыщенный, сбалансированный и динамичный звук в широком частотном диапазоне. Для подключения источников сигнала в Sonos Beam (Gen 2) предусмотрен HDMI-вход с поддержкой возвратного аудиоканала eARC.
    В целом Sonos Beam (Gen 2) не из тех саундбаров, которые можно рекомендовать людям, просто желающим повысить качество звучания своих телевизоров. Однако он станет отличным выбором для тех, кто уже имеет в доме акустику Sonos, или которые хотели бы использовать возможности голосовой поддержки при прослушивании музыки. Sonos Beam хорошо выглядит, у него насыщенный звук, а по функциональной гибкости он превосходит другие смарт-саундбары любой стоимости.
    Тканевая сетка, обернутая вокруг корпуса саундбара Beam (Gen 2) – в точности, как у совсем недорогих моделей конкурентов – выглядит довольно непривычно для техники Sonos. Впрочем, пластиковая верхняя панель и сенсорное управление нам уже знакомы по модели One. Закругленный корпус саундбара Sonos Beam имеет меньшие размеры, чем у большинства аналогичных колонок (его габариты составляют 68,5 х 651 х 100 мм). Внешняя отделка колонки может быть черной или белой. К сожалению, настенный кронштейн в комплект не входит, однако его можно приобрести отдельно.
    Хотя многие изготовители комплектуют свои саундбары пультами ДУ, Sonos так не делает. Вместо этого Beam (Gen 2) имеет несколько альтернативных возможностей, начиная с фирменного мобильного приложения для смартфонов и планшетных ПК. Кроме того, для управления саундбаром можно использовать пульт имеющегося ТВ или голосовые команды, благодаря наличию встроенных микрофонов.
    Приложение Sonos претерпело за последние годы значительные изменения, однако в последней версии акцент сделан на поиск музыки и интеграцию с устройствами в вашем доме, а не на расширение списка поддерживаемых сервисов. Возможность использовать для управления воспроизведением сторонние приложения - Spotify Connect или AirPlay 2 – можно только приветствовать. Sonos называет Beam «наиболее продвинутым саунбаром». Принцип работы этой колонки основан на направлении звука на стены, с его последующим отражением. Саундбар оснащен двумя НЧ-динамиками для центрального канала, по одному для левого и правого стерео, и твитером. Также на передней панели Sonos Beam находятся два пассивных радиатора и еще один на задней.
    Система не комплектуется беспроводным сабвуфером, но вы можете приобрести дополнительно Sonos Sub. Также пару колонок One можно использовать как тыловые вместе с Sonos Beam. Если ваш ТВ не поддерживает ARC, то дело плохо – у Sonos Beam нет ни оптического, ни даже аналогового входов. Однако есть и хорошая новость – в комплекте с саундбаром поставляются не только HDMI-кабель, но и адаптер HDMI-«оптика», так что задействовать соответствующий выход вашего ТВ все же получится. Разумеется, при его использовании функция включения телевизора с саундбара будет недоступна.
    Sonos Beam имеет поддержку Alexa и улучшенную систему на пяти микрофонах для использования в домашнем кинотеатре. Она работает практически также, как и в других аналогичных системах (например, Echo) – можно узнать, сколько времени, управлять воспроизведением или менять громкость звучания самого Sonos Beam.
    В саундбаре Sonos Beam (Gen 2) предусмотрен «ночной режим» для ограничения динамики звуковых эффектов, чтобы не беспокоить соседей. В отличие от Polk Command Bar, у Sonos Beam нет режима «музыка» - звучание всегда имеет расширенную сцену.
    • саундбар;
    • кабель HDMI;
    • Wi-Fi
      5.3
    • Версия HDMI
      2.1
    • Возвратный звуковой канал
      eARC
    • Возможность вывода многоканального звука
    • Встроенный ЦАП
    • Вход RJ45
    • Интернет-радио
    • Количество динамиков
    • Поддержка AirPlay
      RJ45
      , HDMI ARC
      HDMI, RJ45
    • Сетевые стандарты
      AirPlay, Bluetooth, RJ45, WiFi
    77 000 руб.
