Интегральный усилитель Sonos Amp
114 800 руб.
Код товара: 130138
    Sonos Amp имеет на борту Wi-Fi-модуль, легко интегрируется в единую беспроводную эко-систему Sonos и облегчает организацию мультирум-инсталляции. Для управления Sonos AMP удобно использовать фирменное приложение Sonos, позволяющее настраивать тембры и регулировать уровень громкости индивидуально для каждого отдельного усилителя, находящегося в определенном помещении. При этом доступны различные online-сервисы, включая TuneIn, Spotify и пр. Сетевой проигрыватель поддерживает протокол AirPlay 2 и воспроизводит потоковое аудио с Apple-устройств при наличии Wi-Fi-подключения, а также файлы из аудиобиблиотек компьютеров и NAS-серверов локальной сети. В единую сеть Sonos можно объединить до 32 фирменных компонентов и осуществлять управление воспроизведением из одной точки, используя планшет или смартфон.
    • усилитель класс D;
    • мощность 2 х 125 Вт (8 Ом), 2 х 200 Вт (4 Ом);
    • поддерживаемые форматы файлов MP3, AAC (без DRM), WMA (без DRM), AAC (MPEG4), AAC+, Ogg Vorbis, Apple Lossless, FLAC, WAV, AIFF;
    • поддерживаемые музыкальные сервисы Rhapsody, Spotify, TuneIn, и др;
    • поддержка Apple AirPlay 2;
    • беспроводное соединение сеть Sonos Wi-Fi 802.11b/g.
    К Sonos Amp можно подключить одновременно до двух колонок (любого производителя) проводным способом, а также беспроводные Sonos-колонки, расставленные в разных помещениях. На все эти АС пользователь сможет транслировать аудиосигнал со стриминговых сервисов. На борту Sonos Amp есть линейный вход для проигрывателя CD, вертушки или любого другого подобного устройства, музыку с которого можно стримить на подключенные колонки.
    Как и другие продукты Sonos, несколько новых усилителей можно будет объединить в группу, проигрывая одну и ту же музыку в разных зонах. Производитель делает акцент на мощности новинки — 125 Вт на канал при 8 Ом. Согласно Sonos, такой мощности будет достаточно даже для больших «взрослых» напольников. При этом компания обещает громкий и очень чистый звук без шумов и искажений.
    Sonos amp
    К преимуществам нового Sonos Amp перед предыдущей моделью Sonos Connect:Amp нужно отнести и наличие разъема HDMI ARC, что позволит передавать звук с телевизора на акустику. Например, усилитель можно задействовать в ДК: к устройству можно подключить проводным путем две фронтальные колонки, две тыловые и беспроводной сабвуфер Sonos — получится 2.1-канальная система. Расширить ее, кстати, можно за счет беспроводных колонок Sonos.
    Модель Sonos AMP впечатляет своим строгим лаконичным дизайном, отдаленно напоминающим CD-проигрыватели первых поколений или уменьшенную копию виниловой вертушки. На фронтальной панели имеется индикатор состояния устройства и сенсорные органы управления воспроизведением, уровнем громкости и прочими функциями. Интересно организована конвекционная система охлаждения, использующая в качестве радиатора алюминиевое шасси корпуса. Модель можно разместить в рэковой стойке или зафиксировать на стене с помощью специальных монтажных креплений.
    Sonos amp
    В комплект входит оптический адаптер для HDMI, что актуально для ТВ с оптическим выходом, в котором отсутствует HDMI-порт с ARC-поддержкой. Для спикеров имеются четыре специализированные клеммы. Поддерживается сопряжение с беспроводными колонками, к примеру, такими, как Sonos One, а при использовании двух моделей Sonos AMP доступно построение 4.1-канальной аудиосистемы с проводным подключением АС. При необходимости Sonos AMP можно перевести в моно-режим.
    • усилитель;
    Sonos
    200
    125
    Встроенный ЦАП
    RCA,
    Optical
    , HDMI
    RCA, клеммы
    Схемотехника
    дискретный
    Wi-Fi
    Сетевые стандарты
    DLNA, UPnP
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    Разрядность ЦАП, бит
    Частота дискретизации, кГц
    192
