Беспроводные наушники Sonos Ace White
Код товара: 149067
    Sonos Ace, тщательно спроектированный и настроенный самыми взыскательными слушателями в отрасли, обеспечивает максимально глубокую связь со звуком. Каждый компонент, разработанный специально для вас, в сочетании с передовым программным обеспечением обеспечивает высочайшее качество звука.
    • Sonos Ace становятся полноценной частью домашней системы Sonos, в программе можно передать звук с системы на наушники;
    • наушники имеют динамики со сбалансированным звуковым профилем и специальную акустическую архитектуру, усиливающую басы;
    • поддерживают Losless Audio, Dolby Atmos и имитацию пространственного звука с динамической настройкой под положение головы;
    • время работы на одном заряде до 30 часов, при этом есть поддержка быстрой зарядки — 3 минут хватит на 3 часа воспроизведения;
    • специально разработанная сетка над микрофонами минимизирует шум от ветра при телефонных разговорах.
    Sonos_ACE
    Sonos Ace становятся полноценной частью домашней системы Sonos, в программе можно передать звук с системы на наушники. Нужно настроить передачу звука в приложении Sonos, процесс занимает пару секунд, затем одним нажатием многофункциональной кнопки вы можете переводить звук с колонок на наушники и наоборот.
    Динамический динамик, расположенный таким образом, чтобы обеспечить максимально сбалансированный профиль звучания и воспроизведение без искажений, воспроизводит каждую частоту с безупречной точностью. Обеспечьте максимальное погружение благодаря потоковой передаче без потерь, пространственному звуку с динамическим отслеживанием движения головы и активному шумоподавлению мирового класса. Встроенные датчики определяют, когда вы надеваете Sonos Ace. Воспроизведение автоматически приостанавливается, когда вы снимаете наушники, и возобновляется, когда вы надеваете их снова.
    Sonos_ACE
    Технология Dolby Atmos погружает вас в трехмерную звуковую сцену. Динамическое отслеживание движения головы отслеживает даже малейшие движения вашей головы и адаптирует звук, чтобы вы были в центре внимания в каждой сцене. В режиме Aware воспроизводятся окружающие звуки, чтобы вы могли слышать, что происходит вокруг, и слушать музыку.
    Нажмите кнопку питания/Bluetooth, чтобы включить Sonos Ace и выполнить сопряжение устройства, использовать функции управления контентом, управления вызовами и многое другое. Кнопка шумоподавления позволяет быстро переключаться между активным режимом шумоподавления и режимом оповещения. Перемещайте клавишу Content вверх и вниз для регулировки громкости. Подключите два устройства к Sonos Ace одновременно. Переходите от просмотра фильма на планшете к принятию звонка на телефоне, не прерываясь
    Sonos_ACE
    Bluetooth 5.4 поддерживает потоковую передачу звука с любого устройства с поддержкой Bluetooth. Литий-ионный аккумулятор емкостью 1060 мАч обеспечивает до 30 часов прослушивания или 24 часов разговора при активном шумоподавлении или включенном режиме оповещения.
    Используйте USB-кабель для зарядки Sonos Ace или для прослушивания музыки по проводам. Кабель диаметром 3,5 мм позволяет подключаться к предпочитаемым аналоговым источникам и развлекательным программам в полете.
    Sonos_ACE
    Оголовье из нержавеющей стали плавно выдвигается и надёжно фиксируется. Внутри чашки инновационный механизм позволяет точно регулировать давление и создавать исключительную акустическую герметичность. Подушечка, покрытая плюшевой пеной с эффектом памяти и мягкой веганской кожей, минимизирует контакт с ухом. А благодаря лёгкости конструкции вы можете забыть, что надели наушники.
    Sonos_ACE
    • зарядный кабель USB-C;
    • кабель USB-C - 3.5 мм;
    • чехол;
    Sonos
    Мультипоинт
    беспроводные
    Поддержка кодеков
    AptX-HD
    AptX Adaptive
    , AptX Lossless
    Быстрая зарядка
    Вид беспроводных наушников
    Голосовой помощник
    Siri
    , Google Assistant
    кожа
    white
    Стандарт защиты
    IPX4
    Sonos Ace
