High End наушники Warwick Acoustics Sonoma Model One
1 отзыв
    Sonoma™ model one полноразмерные наушники
    Революционная система наушников Sonoma Model One была оптимизирована с учетом современных аудиоформатов высокого разрешения. Каждый элемент системы был разработан для обеспечения беспрецедентного уровня воспроизведения и качества звука
    Высокоточный электростатический тонкопленочный излучатель (hpel)
    Акустическая система Sonoma Model One — первая в мире, использующая высокоточные электростатические излучатели HPEL, разработанные Warwick Acoustics Ltd. Инженеры Warwick Acoustics заново решили задачу создания электростатического излучателя, и вместо традиционной схемы "сетка—мембрана—сетка" создали излучатель с многослойной сверхтонкой пленкой с токопроводящим слоем: она выполняет функции и передней сетки, и мембраны одновременно. Отсутствие передней сетки позволяет звуку выходить из наушников без каких-либо механических преград, а значит — и без искажений.
    SONOMA Model One
    Комфорт и безупречность
    Для обеспечения комфорта во время длительных прослушиваний, наушники и оголовье изготовлены вручную из лучшей овечьей кожи. За превосходное соотношение прочности и веса и способность отлично гасить вибрации магний был выбран в качестве материала для чаш наушников. А еще легкость магния гарантирует комфортную посадку наушников.
    SONOMA Model One
    Кабель низкого сопротивления
    В сотрудничестве с Straight Wire Inc. для наушников Sonoma Model One был разработан специальный кабель сверхнизкого сопротивления с высокоточными самоблокирующимися разъемами для идеальной передачи сигнала между усилителем и наушниками.
    SONOMA Model One
    Усилитель класса a
    Дискретный несимметричный усилитель на полевых транзисторах класса A обеспечивает предельно низкий уровень искажений конечного сигнала, а от всевозможных помех усилитель полностью экранирован алюминиевым корпусом.
    SONOMA Model One
    • вес наушников: 303 г без кабеля;
    • конфигурация: Открытые, полноразмерные  наушники;
    • излучатель: Высокоточный электростатический  ламинатный несимметричный;
    • рабочая площадь диафрагмы: 3570 мм2;
    • частотный отклик: 10 Гц – 60 кГц;
    • уровень выходного сигнала: Сопоставим EN 60065/A12:2011 (EN50332) когда используется M1 Energizer/ЦАП (для всех входов);
    • вход: Поляризованный  4-пиновый самоблокирующийся разъем для левого и правого каналов;
    • материал амбушюр и оголовья: Тонкорунная овчина, шеврет;
    • кабель: Сверхнизкое сопротивление; изоляция из полиэтиленовой пены; усиленный кевларом;
    • USB-вход: USB 2.0, тип В. Поддерживает цифровые форматы до 32 бит / 384 кГц РСМ и DSD (DSD64/DSD128);
    • цифровой коаксиальный вход: S/PDIF. Поддерживает цифровые форматы до 24 бит / 192 кГц РСМ;
    • аналоговый вход (высокий уровень): RCA, 2.1В;
    • аналоговый вход (низкий уровень): 3.5мм, 850 мВ;
    • ЦАП : 2 моно-ЦАПа 32 бит / 384 кГц с балансными выходами;
    • АЦП: 32 бит / 384 кГц мультиканальный АЦП с буферами балансного входа;
    • ЦОС (DSP): 64 бит базисная обработка с двойной точностью;
    • искажения и шум: <0,05%;
    • диапазон частот: >65 кГц;
    • корпус: Шлифованный  алюминий  6063;
    • питание: Внешнее – 24В DC, 60 VA, переключатель режимов питания класса В с  фиксированной  частотой. Внутреннее – полностью изолированное линейное регулирование с ультра-низкими шумами.;
    • от сети переменного тока: Эквивалентно 90-264В AC, 50-60Гц; IEC-60320 C14, заземленный шнур питания длиной 1.5м.;
    • размеры: 57мм х 190мм х 290мм;
    • усилитель;
    • кабель для наушников;
    • USB кабель;
      беспроводные
      60
      электростатический
      открытые
    • Отсоединяемый кабель
      2
      8-pin
      кожа
      silver
      Warwick Sonoma Model One
      Великобритания
    Отзывы 1
    Арман из Гамбург10.11.2019
    4.5
    Тут в местном магазине большой выбор аудиотехники топового мирового уровня, и колонки электростаты и колонки в 2 моих веса и т.д. Наушников у них тоже много, всяких Стаксов , Планаров и т.д... Послушал я 2й раз у них и Эмпирианы. В 1й раз приходил с портативным плеером, а щас с с Audio-GD NFB28 и ноутом. Поскольку Сонома идет с блоком-комбайном  ЦАПа и усилителя, то заблаговременно качнул дрова для нее с офф. сайта. Так вот сначала послушал Эмпирианы со всеми знакомыми треками, через 6,35 выход. Свои планары Монопрайс 1060 слушал через XLR и свой кастомный Неотех кабель, Эмпирианы превосходят во многом, лучше сцена и атмосфера, детализация та же как у моих, но при этом они притемненные, как будто чуть закрытые, либо мои слишком светлые и я привык к ним. Потом вклюлил Соному и прифигел. У них по сравнению с Эмпириан больше проработка баса, вот чего я не ожидал..  Включил Автоматику Найджела Стенфорда, и как там бас гитара играет в начале в во всем треке, больше нигде так не играет. ( не слушал Сенхи на 30 тыщ и Жадэ2 за 6 тыщ ) Она, гитара, как будто рядом с тобой вот стоит и играет отдельно. На других роковых треках тоже бас настолько глубокий до инфра-баса что прям непривычно, что  оказывается в треке есть такие частоты, при этом уши играют и все другие диапазоны отлично, инструменталка  и голос очень живо и круто детально, нельзя чегото другого конеш ждать как сверх качества от ушей за 5000. Они во многом мне больше понравились чем Эмпириан, эти потом кажутся немного проще в звуке и чисто технически конечно они иные, Электростаты просто неимоверно быстрее за счет вольтажа и оттыгрывают что угодно как надо. Но бас настолько быстр и хлетсток что прям чувствуешь сотрясение головы от него. Такой эффект  от бас-хэдных ушей когда чуствуешь движение воздуха в голову, но тут бас просто глубже и не так массивен. Если раньше все говорили что Стаксы играют светло и все по своему почерку, то вот пример эл.статов  - Сономы просто играют музыку просто без изянов так сказать, я полагаю. В общем меня впечатлили так что теперь не знаю как отвыкнуть, пойду может еще послушаю, буду платить и сидеть целый день слушать их там )).
    Арман, слушал их в ДХ, были с хорошей скидкой, выходили натурально дёшево, но послушав, подумал, что баксов 300 цена звуку, а то и меньше. Вообще не понял о чём не то, что они, что не так то? С плеера по юсб или с телефона по юсб - звук был с пробиванием на искажения, глухой и никакой детализации. Возможно проблема конкретного экземпляра или надо со своими драйверами приходить и слушать.
    (на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
