Контроллер Solid State Logic UF1 Black
77 790 руб.
Код товара: 166693
    • тактильное управление тремя кнопками DAW одновременно
    • 100-миллиметровый фейдер с электроприводом
    • два дисплея с высоким разрешением
    • прочные и приятные на ощупь резиновые клавиши
    • 46 Настраиваемых программных клавиш
    • утяжеленное поворотное колесо
    • профили DAW для простой настройки
    • включает лицензию на подключаемый модуль SSL Meter
    • глубокая интеграция с программным обеспечением SSL 360°
    • возможность расширения с помощью контроллеров UC1 и UF8
    Добавьте известный рабочий процесс консоли SSL в свою DAW с помощью панели управления DAW с одним фейдером UF1 от Solid State Logic. Благодаря 100-миллиметровому фейдеру с электроприводом, двум дисплеям с высоким разрешением, прочным резиновым клавишам, которые приятны на ощупь, и утяжеленному поворотному колесу, UF1 предоставляет все необходимые элементы управления под рукой, а 46 настраиваемых программируемых клавиш обеспечивают тактильное сведение в студийном стиле, что поможет вам сосредоточиться на проявите творческий подход к получению профессионального звучания. Помимо выигрышного сочетания четкой визуальной обратной связи и интуитивно понятного управления, устройство также обеспечивает глубокую интеграцию с подключаемым модулем SSL Meter (лицензия входит в комплект поставки) и программным обеспечением SSL 360° (приобретается отдельно) в виде настольного модуля, заключенного в прочный металлический корпус.
    Один, чтобы контролировать Их всех
    UF1 может управлять до 3 операционными системами DAW одновременно и поставляется с профилями для Pro Tools, Logic, Cubase, Studio One, Ableton Live, LUNA и Pyramix. Специальные элементы управления транспортировкой и утяжеленное колесо для перемещения/очистки делают перемещение даже во время самого большого сеанса быстрым и эффективным. Дополнительные кнопки переноса можно настроить под основные сочетания клавиш рабочего процесса, такие как включение / выключение цикла и включение/выключение трека. Или нажмите кнопку Shift для быстрого доступа к режимам автоматизации DAW. Высококачественный 100-миллиметровый моторизованный SSL-фейдер обеспечивает точное управление при автоматизации записи и, конечно же, точную настройку громкости трека во время записи и микширования.
    Двойные дисплеи с высоким разрешением обеспечивают детальную визуальную обратную связь с названиями дорожек DAW, параметрами, отображением времени, подключаемым модулем SSL Meter и полосами каналов с поддержкой 360° в подключаемом SSL-микшере. Подключаемый модуль SSL Channel Strip управляет подключаемым модулем SSL Channel Strip непосредственно с поверхности UF1, отображая кривую эквалайзера подключаемого модуля на большом дисплее. На маленьком дисплее также отображается информация о параметрах ввода и сжатия. Большой универсальный энкодер с зазубринами позволяет переключать каналы, эмулировать колесико мыши (режим фокусировки) и регулировать громкость в компьютерной системе.
    Подключаемый модуль счетчика и интеграция с SSL на 360°
    Помимо комплексного управления DAW, каждая покупка UF1 включает в себя бессрочную лицензию на подключаемый модуль SSL Meter, который отображается на большом 4,3-дюймовом IPS-дисплее и которым можно управлять непосредственно с UF1 surface или подключаемого микшера SSL 360°. Подключаемый модуль SSL Meter предлагает необходимые инструменты для измерения, включая пиковые и среднеквадратичные уровни, K-систему, стереобаланс, линейку фазовой корреляции, фазовый диапазон Лиссажу, 31-полосный RTA, а также измерение VU и PPM.
    Двойные индикаторы True Peak и RMS, дополненные текстовыми индикаторами max и current, дают вам необходимую информацию об уровнях и перегрузках. Фазовый прицел Lissajous с регулируемой частотой затухания, а также измеритель корреляции фаз и линейка стереобалансировки помогают выявить проблемы с фазой и отображением в вашем стереомикше. 31-полосный анализатор в режиме реального времени (RTA) отображает частотный спектр вашего инструмента или микширования, позволяя вам точно определить любые проблемные области. Вы можете запросить точные значения частот в каждом диапазоне, а также настроить время удержания пика и усреднения в соответствии с исходным материалом.
    Расширьте возможности UF1 с помощью контроллеров SSL UC1 и UF8
    UF1 можно использовать самостоятельно или в партнерстве с UF8 для еще более эффективного управления SSL DAW. UF1 также является идеальным аппаратным дополнением к подключаемому контроллеру UC1 SSL, добавляя управление фейдерами и обеспечивая легкий доступ к параметрам полосы каналов с поддержкой SSL на 360°, а также визуальную обратную связь по кривым эквалайзера. Для оптимальной настройки SSL-контроллера, предлагающего полный рабочий процесс SSL virtual console, объедините до четырех UF8 с UC1 и UF11-ом.
    • контроллер;
    • блок питания;
    • Интерфейс подключения
      usb
      USB-A
      США
