Solid State Logic SiX, созданный на основе 40-летнего опыта легендарных широкоформатных консолей SSL, представляет собой 6-канальный настольный мини-микшер-супераналог, обладающий высококачественной звуковой подписью SSL, мощной аналоговой обработкой и универсальной конфигурацией, что позволяет использовать его как дома, в студии, так и в дороге. Он оснащен двумя монофоническими входными каналами, каждый из которых содержит консольный микрофонный предусилитель SuperAnalogue с фантомным питанием, фильтр верхних частот и усилением до 72 дБ, а также линейный / Hi-Z 1/4" вход и два стереофонических входных канала. Моноканалы оснащены компрессорами с одной ручкой, 2-полосным эквалайзером и сбалансированными вставками для гибкой встроенной и выносной обработки, а все каналы оснащены плавными 100-миллиметровыми фейдерами.
Полностью оснащенный для работы в качестве концентратора во время сеанса записи, SiX оснащен 3-контактным микрофонным входом XLR talkback с возможностью выбора фантомного питания и LMC (фирменный компрессор SSL для прослушивания микрофонов), усилением 45 дБ и регулируемым уровнем выходного сигнала. Отдельные кнопки обратной связи позволяют отправлять сигнал обратной связи на одну из двух шин cue или на обе шины cue, которые могут быть получены из канала передачи сигналов cue или внешних входов. Подключите 1/4-дюймовые откидные выходы на задней панели к усилителям для наушников, а наушники control room - к разъему для наушников на верхней панели.
После завершения всей записи эта настольная консоль обеспечивает суммирование по 12 входам при сведении. Благодаря компрессору стереошины серии G на основной шине микширования, вставке для микширования с предварительным фейдером и альтернативной шине B (отлично подходит для сжатия параллельного микширования), SiX отлично справляется с самыми востребованными стилями микширования. Кроме того, в его обширной секции диспетчерской можно установить два набора динамиков, выбрать источник звука и легко получить доступ к функциям моно, затемнения и отключения звука.
SiX - это сжатая профессиональная консоль для использования в студии, в пост-продакшн, на сцене и для подкастинга. SiX предлагает большой звук консоли и впечатляющий набор утилитарных функций в формате, достаточно маленьком, чтобы положить его в сумку и взять с собой куда угодно. SiX предлагает два канала записи с микрофонной программой SuperAnalogueTM, версию классического SSL Channel Compressor с одной ручкой, новый двухполосный эквалайзер и 100-миллиметровые фейдеры.
На главной шине микширования имеется версия легендарного шинного компрессора G-серии с двумя ручками и уникальный компрессор Listen Mic на Talkback. В режиме микширования это очень способная система суммирования из двенадцати каналов, которая предлагает аналоговые детали, глубину и ширину для ваших миксов.
Путь прохождения сигнала полностью сбалансирован, кроме выхода на наушники. Он обеспечивает чистое, детализированное звучание с широким динамическим диапазоном, ультра-низким уровнем шума и искажений и превосходным качеством.
- микшер;
- кабель питания;
