Процессор эффектов Solid State Logic Revival 4000
Код товара: 191881
    • Jensen transformer-balanced mic preamp, в точности как в оригинале E-Series SSL
    • De-Esser из B-Series с 10:1 ratio и 7 kHz сайдчейн-фильтром
    • компрессор с Class A VCA, soft/hard knee, fast attack, линейный/логарифмический релиз и RMS-детектор
    • 4-полосный EQ: переключаемые схемы Brown (02) и Black (242) с разными характеристиками усиления и HPF/LPF фильтрами
    • гибкая маршрутизация: балансная вставка, внешний сайдчейн, переназначение порядка обработки и стереофония через side-chain link
    • дополнительно: полярность, pad, +48V фантом, line input, метраж, trim
    SSL Revival 4000 — аналоговый channel strip, воспроизводящий фирменное звучание SSL 4000 Series в компактном формате. Он включает Jensen-трансформаторный микрофонный предусилитель, B-Series De-Esser, Dynamics-модуль на базе Class A VCA и классический 4-полосный EQ с возможностью выбора между “Brown Knob” и “Black Knob” схемами, а также гибкую маршрутизацию и интеграцию внешних эффектов.
    Возрождена легендарная серия SSL SL 4000
    Revival 4000 воспроизводит неповторимый звук консолей серии SL 4000 начала 1980—х годов - звук, который установил отраслевой стандарт и помог сформировать музыку таких культовых исполнителей, как Питер Гэбриэл, Фил Коллинз, Брайан Адамс, Pink Floyd, Принс, U2, Metallica и многих других. В Revival 4000 использованы передовые технологии консолей серий B и E. Модель Revival 4000 обладает фирменным звучанием и звуковой гибкостью, которые составляют основу наследия SSL.
    Начиная с секции микрофонного предусилителя, трансформатор Jensen в микрофонном предусилителе обеспечивает насыщенное звучание и первозданную чистоту. Секция деэссекции обеспечивает соотношение 10:1 и помогает подавить резкий свист в широком диапазоне источников звука. Секция Dynamics, созданная на базе консолей серии E, предлагает плавную работу VCA dynamics/ gate класса А с функциями плавного нажатия, быстрой атаки и линейного отпускания, а также типичные регуляторы порога, отпускания, передаточного числа и диапазона, а также 5-сегментный измеритель усиления и снижения частоты.
    Секция 4-полосного эквалайзера позволяет переключаться между классической коричневой ручкой серии E или черной ручкой на основе эквалайзера 242. В этом разделе представлено параметрическое управление эквалайзером для низких, средне-низких, средне-высоких и высокочастотных диапазонов, регулируемая добротность и возможность использования колоколообразной кривой с фиксированной добротностью для высоких и низких частот. Вы можете использовать секцию Route для размещения секций Dynamics и De-Esser после эквалайзера, чтобы активировать запуск внешней боковой цепи или подключение стереосистемы ко второму устройству серии Revival 4000. Наконец, секция главного управления обеспечивает регулировку выходной громкости на ±20 дБ, управление вставкой и возможность переключения источника, используемого для 5-сегментного главного светодиодного индикатора. Б
    • процессор эффектов;
    • Метод обработки звука
      аналог
    • Форм-фактор
      Великобритания
