SSL PURE DRIVE OCTO использует высоко ценимые микрофонные предусилители PureDrive от консоли SSL ORIGIN и представляет их в виде 8-канального 2-канального устройства для монтажа в стойку, оснащенного передовым преобразованием и гибким цифровым подключением ADAT, AES и USB, что делает его идеальным дополнением ко многим студийным пультам для микширования живого звука., или мобильные записывающие установки. Предусмотрены восемь комбинированных микрофонных/линейных входов XLR/TRS и четыре входа Hi-Z на передней панели. Кроме того, три разъема DB25 обеспечивают линейные входы, а также выходы /вставки для отправки и возврата данных для каждого канала. К элементам управления, расположенным на передней панели, легко получить доступ. Каждый микрофон оснащен ступенчатой 11-позиционной регулировкой грубого усиления, а также ступенчатой 31-позиционной регулировкой регулировки громкости с повышением усиления на +/-15 дБ с шагом 1 дБ. Это позволяет легко усилить сигнал с помощью регулятора усиления, а затем уменьшить его до подходящего уровня с помощью Trim. Фильтр верхних частот 3-го порядка настроен на частоту 75 Гц, и доступ к нему осуществляется нажатием на регулятор регулировки.
PURE DRIVE OCTO предлагает четыре варианта входного сопротивления микрофонного предусилителя, что позволяет инженерам точно подобрать сопротивление микрофонного предусилителя к микрофону или даже изменить тональность входного сигнала (на ленточных и динамических микрофонах), что обеспечивает дополнительный творческий контроль при записи с помощью предусилителей PureDrive. Фантомное питание (48 В) и реверс фазы выбираются индивидуально для каждого канала. 6-сегментные измерители обеспечивают мгновенную визуализацию уровней усиления, частоты дискретизации и состояния синхронизации.
Микрофонные предусилители Prestige
Современная классическая консоль звукозаписи компании SSL, ORIGIN, представила микрофонный предусилитель PureDrive. Этот инновационный предусилитель сохраняет четкость и выразительность предыдущих разработок SSL, предлагая при этом дополнительную универсальность, позволяя получить теплый, гармонично насыщенный и динамичный звук, который меняется в зависимости от усиления. Компания ORIGIN, наряду с микрофонным предусилителем PureDrive, зарекомендовала себя в ведущих студиях мира. Будь то воспроизведение тонких нюансов фортепианного концерта в режиме Clean или передача теплоты при записи ударных в режиме Drive, микрофонный предусилитель PureDrive стал незаменимым инструментом в самых престижных студиях и звукозаписывающих центрах благодаря своей гибкости и превосходному звучанию.
Аналоговая одержимость
В дополнение к высокопроизводительным микрофонным предусилителям, PURE DRIVE OCTO оснащен сбалансированными аналоговыми выходами / разъемами ввода-вывода для внешней обработки, а также входами ввода-вывода / АЦП с высоким запасом по мощности и уровнем аналого-цифрового преобразования +24 дБу. На пути прохождения аудиосигнала не используются электромеханические компоненты, такие как потенциометры, механические переключатели или реле, что увеличивает срок службы устройства и обеспечивает безупречное согласование уровней по всем каналам. Использование аналоговых схем с цифровым управлением, ступенчатых регуляторов и электронных переключателей еще больше упрощает воспроизведение и точность настроек.
- предусилитель;
- кабель питания;
