Процессор эффектов Solid State Logic Fusion Grey
    • 2-Канальная обработка
    • усиление гармоник, 2-полосный эквалайзер на полках
    • высокочастотный компрессор, управление стереоизображением
    • специально разработанный трансформатор
    • регуляторы регулировки входного и выходного сигнала
    • регулируемый фильтр верхних частот
    • выбираемый режим вставки со средней стороны
    • индикатор перегрузки входного сигнала, индикатор стереовхода/вывода
    • стереофонические разъемы ввода-вывода XLR и вставки
    • занимает 2% места в стойке
    Solid State Logic Fusion - это аналоговый стереопроцессор, предлагающий множество схем и элементов управления, оптимизированных для придания сладости стеблям или полноценным миксам. Хорошо подходящий для использования в традиционных или гибридных студиях и занимающий всего 2% места в стойке, Fusion оснащен пятью основными аналоговыми процессорами — Vintage Drive (усиление гармоник), Violet EQ (2-полосный эквалайзер на полках), HF Compressor (высокочастотное сжатие с незначительным снижением частоты)., Стереоизображение (пространственная регулировка средней стороны) и трансформатор (специально разработанная трансформаторная схема с нижними гармониками и верхним фазовым сдвигом).
    Подключайте дополнительное внешнее оборудование с помощью разъемов stereo XLR insert, которые можно настроить для работы в режиме true stereo или Mid-Side и переключать на разные точки потока сигнала Fusion. Основные входы и выходы также представлены на сбалансированных 3-контактных разъемах XLR. Отдельные регуляторы входного и выходного сигнала обеспечивают усиление или ослабление до 12 дБ для удобства управления уровнями. Специальный светодиод указывает на перегрузку входного сигнала, а 15-сегментный стереомастер master meter может отображать уровни входного или выходного сигнала. Быстро подавляйте проблемные низкие частоты с помощью регулируемого фильтра верхних частот на частоте 30, 40 или 50 Гц.
    Vintage Drive
    Vintage Drive - это нелинейная схема усиления гармоник, разработанная для придания связности и силы вашему миксу. Элементы управления приводом и плотностью взаимодействуют для обеспечения насыщенности гармоник и мягкого сжатия, что позволяет избежать перегрузки аналоговой схемы. Его можно использовать легкими движениями для получения едва заметного сгущения и насыщенности или сильно вдавливать для получения более резких искажений.
    Violet EQ
    Двухполосный эквалайзер Violet EQ с минимальным фазовым сдвигом. Он использует наследие SSL в виде тщательно подобранных частот и кривых отклика для создания музыкального и интуитивно понятного эквалайзера, предназначенного для быстрого набора низких частот и высококачественного звучания. Каждый высокочастотный и низкочастотный контуры имеют по четыре переключаемые частоты и коэффициент усиления ±9 дБ.
    Высокочастотный компрессор
    Высокочастотный компрессор обеспечивает характерное звучание высокочастотных округлений в аналоговой области, а также воздействует только на высокие частоты, оптимизированный для плавного и прозрачного уменьшения резкости и ленточного затухания высоких частот.
    Стереоизображение
    Усилитель стереоизображения обеспечивает настоящую аналоговую схему средней стороны, которая управляет боковым сигналом, позволяя расширять и пространственно изменять стереополе.
    Трансформатор
    Специально разработанная схема SSL-трансформатора с переключением обеспечивает тонкое насыщение низких частот наряду с фазовым сдвигом высоких частот. В результате одновременно усиливаются низкие частоты и добавляется блеска высоким частотам.
    Функции полезности
    Функции, улучшающие рабочий процесс, включают регуляторы регулировки входного/выходного сигнала на уровне ±12 дБ, индикатор перегрузки на входе, большие измерители пиковой нагрузки, фильтр верхних частот 3-го порядка с тремя выбираемыми частотами среза и трехцветные индикаторы состояния для секций Vintage Drive и HF Compressor.
    Сбалансированный ввод-вывод
    Доступ к основным стереовходам и выходам осуществляется через 3-контактные разъемы XLR на задней панели. Набор разъемов XLR-вставки можно использовать либо в качестве стереовставки для обработки стереомикширования по шине, либо переключать на функцию промежуточной схемы, позволяя применять отдельные компрессоры или эквалайзер к середине (центру) и краям стереосигнала. В режиме стереовставки точка вставки может располагаться перед эквалайзером. В режиме "Середина экрана" вставка может выполняться перед элементами управления стереоизображением.
    • процессор;
    • Метод обработки звука
      аналог
    • Форм-фактор
      США
