Процессор эффектов Solid State Logic 500-Series Ultraviolet Stereo EQ
62 270 руб.
Код товара: 166707
    • 4-полосный стереоэквалайзер
    • верхние и нижние полосы частот
    • дизайн с минимальной фазой, унаследованный от Fusion
    • два полностью параметрических средних диапазона
    • режим точной фокусировки
    • фильтр верхних частот на ключевых фиксированных частотах
    • специальная регулировка выходного сигнала
    • хирургическая точность для создания креативного цвета
    Создавайте инструменты, улучшайте шины и оттачивайте мастерство мастеров
    Стереоэквалайзер ULTRAVIOLET (UV EQ) использует известную секцию стереоэквалайзера Violet с минимальным фазовым сдвигом от Fusion и переводит ее в формат 500-й серии, а также добавляет два полностью параметрических среднечастотных эквалайзера SSL с точным режимом "фокусировки" для максимальной гибкости эквалайзера 500-й серии и тонального контроля. UV EQ является идеальным партнером для модуля SSL G-COMP Stereo Bus Compressor, предлагающего расширенную обработку SSL в модулях серии 500.
    Помимо фиолетового, есть УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ эквалайзер
    В дополнение к фиолетовому эквалайзеру Fusion, UV EQ расширяет возможности, добавляя два выделенных средних диапазона с режимом точной фокусировки. Это классические параметрические средние частоты SSL, способные работать с традиционными методами обработки SSL, но также выходящие далеко за их рамки, предлагая абсолютную хирургическую точность вплоть до креативной фильтрации в стиле "notch" и резонансного воспроизведения звука.
    Режим фокусировки
    Режим фокусировки позволяет пользователям "отточить" проблемные частоты или конкретные частоты, которые они хотят подчеркнуть или ослабить. Нажатие кнопки "Focus" автоматически еще больше сужает выбранную настройку Q и увеличивает диапазон усиления, выходящий за рамки обычного режима +/-9 дБ, до огромных +/-18 дБ. По-настоящему гибкий SSL-эквалайзер превращает этот приятный по звучанию музыкальный SSL-эквалайзер в более оперативный инструмент.
    HPF & Trim
    Устраняя шум и усиливая низкие частоты, высокочастотный эквалайзер UV EQ обеспечивает большую гибкость при обработке низких частот. Взаимодействие с НЧ-диапазоном shelving band предлагает уникальные способы обработки сигналов, и да, UV EQ способен достичь желаемого эффекта усиления + сокращения. Специальное управление обрезкой означает, что вы можете использовать конверторы с большим запасом хода или врезаться в них на идеальную величину, когда требуется обрезка.
    • модуль;
    • Метод обработки звука
      аналог
    • Форм-фактор
      США
    62 270 руб.
