Обманчиво простой, чрезвычайно эффективный
Шестиканальный стрип (SiX CH) - это одноканальный стрип серии 500, использующий функции обработки каналов SuperAnalogueTM на консоли SSL SiX, включая микрофонную установку, эквалайзер низких и высоких частот, а также компрессор с одной ручкой.
Супер аналоговый
Используя ту же технологию, что и SiX и широкоформатные консоли SSL, SiX CH оснащен микрофонным предусилителем SuperAnalogueTM, обеспечивающим широкий диапазон усиления и сверхнизкий уровень шума. Он чистый, быстрый и мощный - идеальный предусилитель для любого исходного материала.
Эквалайзер SSL на высоких и низких частотах
Шестичастотный эквалайзер - это классический двухполосный эквалайзер в стиле SSL с мягким широким ходом и фильтрами высоких и низких частот на частотах 3,5 кГц и 60 Гц, диапазон усиления +/-15 дБ. Каждый диапазон может независимо переключаться между полками и колоколообразными кривыми. Колоколообразные кривые изменяют центральную частоту для работы на частотах 5 кГц и 200 Гц, что обеспечивает большую универсальность двух элементов управления.
Канальный компрессор
Канальный компрессор с одной ручкой и функциями, обеспечивающими мощную и универсальную производительность благодаря обманчиво простому управлению. Используется испытанная схема обратной связи SSL, зависящее от программы время атаки и автоматическое усиление для поддержания уровня сигнала.
Линейный вход TRS
Линейный вход TRS, расположенный на передней панели, позволяет легко добавлять инструменты или использовать шесть каналов в качестве многофункционального модуля суммирования. Номинальное сопротивление линейного входа 10 Ком можно изменить на 1 Мом с помощью переключателя Hi-Z. Сопротивление 1 МОМ делает этот вход подходящим для источников с очень высоким сопротивлением, таких как пассивные гитарные звукосниматели, без необходимости использования внешнего блока DI.
- модуль;
