ЦАП
SMSL VMV D2
    SMSL VMV D2 — флагманский цифро-аналоговый преобразователь с поддержкой полного развертывания формата MQA. Модель построена на флагманском чипе AK4499 от Asahi Kasei, который имеет высочайшую производительность в аудиоиндустрии и по мнению многих является лучшим ЦАП на рынке.
    SMSL VMV D2
    Технические параметры аппарата THD + N составляет всего 0.000068% (-123 дБ), а при идеальных условиях работы, которые подразумевают использование усилителя класса А, THD + N может составлять всего 0.000058% (-124 дБ)! В то время как динамический диапазон данного ЦАП составляет целых 131 дБ.
    XMOS XU216
    В качестве чипа USB используется 16-ядерный XMOS XU216 второго поколения, который поддерживает нативно DSD и PCM 32 бит 768 кГц.
    ACCUSILICON
    Система синхронизации использует 2 кварцевых генератора ACCUSILICON со сверхнизким фазовым шумом; использование высокоскоростного CPLD от ALTERA для обработки тактовых импульсов и уменьшения джиттера.
    Применяется специально разработанная и усовершенствованная система питания, основанная на двух трансформаторах компании Noratel (UK), которая обеспечивает на выходе экстремально низкое количество шумов — в D2 выходной шум всего 1.8 мкВ (среднеквадратичное значение).
    Noratel
    За аналоговую обвязку отвечают операционные усилители верхнего уровня OPA1611 и OPA1612 от американского производителя Texas Instruments.
    Новейшая версия Bluetooth поддерживает высокопроизводительные Hi-Res Audio кодеки LDAC, APTX HD, UAT, а так же SBC, AAC!
    Hi-Res Audio
    Поддержка на входе стандарта LVDS I2S (с использованием интерфейса HDMI), который может принимать цифровой звук с минимальным джиттером! Пользователи могут обновлять систему и прошивку USB непосредственно через интерфейс USB.
    На передней панели Используется качественный цветной ЖК-экран и специально разработанный пользовательский интерфейс, в дополнение к которому имеется полнофункциональный пульт дистанционного управления.
    VMV D2
    В VMV D2 используются множество компонентов аудиофильского уровня, которые обеспечивают высокую точность и достоверность воспроизведения звука, а оптимальный температурный режим, исключает перегрев аппарата.
    • Hi-End чип AK4499EQ;
    • полная поддержка MQA;
    • поддержка форматов PCM 32 бит / 768 кГц и DSD512;
    • чип XMOS XU216 второго поколения;
    • 2 ACCUSILICON клок генератора;
    • заказные аудиофильские трансформаторы Noratel (UK);
    • поддержка Hi-Res Audio Wireless кодеков LDAC, aptx-HD и UAT;
    • цветной информативный дисплей;
    • аналоговая секция на операционных усилителях opa1611, opa1612;
    • комплектующие аудиофильского уровня;
    • корпус и пульт ду из анодированного алюминия.
    • пульт ду;
    • комплект ножек;
    • Микросхема ЦАП
      AK4499
    • Предусилитель
      USB-B
      AES
      , Coaxial,
      Optical
      , HDMI, BNC
      RCA,
    • Пульт ДУ
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Поддержка DSD
    • Воспроизведение через USB
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      131
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
    SMSL VMV D2
