Усилитель для наушников с ЦАП SMSL V2 Silver
1 отзыв
Код товара: 84780
    SMSL V2 – это компактный ЦАП со встроенным усилителем для наушников, который обеспечивает превосходную производительность и совместимость с HD-форматами аудио. В роли ЦАПа в этом устройстве используется чип Sabre ES9023, а USB-ресивер реализован на микросхеме CM6631A.  В SMSL V2 имеется линейный выход для подключения внешнего усилителя или колонок и оптический выход.
    Особенности SMSL SAP V2:
    • Компактный ЦАП со встроенным усилителем для наушников
    • Превосходная производительность
    • Оптический и линейный выход
    SMSL
    Выходная мощность, Вт
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    74
    Схемотехника
    операционный
    RCA,
    Форм-фактор
    Выход для наушников
    Отзывы 1
    Игорь В.30.06.2019
    4.5
    Купил по хорошей цене.
    До этого была Creative Audigy, звук которой устраивал но не впечатлял и немного приелся. Потом была Xonar Essence ST, которая не особо впечатлила звуком и имела глюки драйвера.
    </p>
    Теперь о SMSL V2.
    Устройство компактное. Толщиной в 2 смартфона и длиной немного меньше 1го. Корпус из аллюминия. Cборка отличная, претензий к внешнему виду нет. Блок питания немного греются, но не критично. Сразу заменил USB кабель, так как комплектный давал щелчки и треск при прослушивании. Подключил через кабель от сканера, с внутренней металической оплеткой и 2-мя ферритами - все паразитные щелчки сразу исчезли.
    Слушал на :
    Sennheiser HD 700 150 Ом
    Beyerdynamic DT 990 Pro 250 Ом
    Grado SR 80e 32 Ом
    Мультимедийная аккустика 2.0
    Для всех указаных наушников громкости хватало с лихвой, даже на самой низкой установке gain SMSL. Регулятор громкости на самом ЦАП ставил не выше 50%, в Windows и foobar - 100%
    SMSL при первом прослушивании дал небольшой вау эффект.
    Сложно точно описать звук, но музыка слышится более динамической, удары баса хлеще, звук детальный но не напрягающий детальностью. Высокие частоты не режут звук как было в случае с Essence ST.
    10 баллов не поставлю так как опыта прослушивания других ЦАПов у меня не много, но субьективную 9-ку от меня он заслужил.
    Могу рекомендовать ЦАП для не слишком искушенных аудиофилов, особенно если удастся найти его по невысокой цене.
    <p>
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
      4.5
    • Цена / Качество
      4.5
