Усилитель для наушников
SMSL SP200 Black
    Полностью балансный усилитель для наушников SMSL SP200 - это новейший продукт в небольшой линейке с первоклассной аудиофильской технологией THX AAA-888, обладающий выходной высокой мощности. Эта технология обеспечивает высочайшую точность звучания при высокой выходной мощности и сверхнизких перекрестных помехах. Усилитель универсален и может использоваться для работы с разными типами наушников включая высокое или низкое сопротивление, требуют большого тока или высокой чувствительности.
    • усилитель на базе технологии THX AAA 888;
    • выходная мощность 6 Вт при 16 Ом, 3 Вт при 32 Ом и 220 мВт при 600 Ом;
    • выходное сопротивление близкое к нулю;
    • расширенный диапазон частот дол 500.000 Гц;
    • переключение усиления +6 дБ / +18 дБ;
    • компактный дизайн;
    SP200 имеет встроенный блок питания, а в схеме усиления используются прецизионные резисторы для обеспечения стабильной температуры и высокой эффективности. Передняя панель размещает разъемы XLR и 3.5 мм, возможность переключения между различными входами и выбора высокого или низкого усиления.
    • усилитель;
      500
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      130
    • Схемотехника
      дискретный
      RCA,
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
      3.5mm jack, XLR
    SMSL SP200 Black
