Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Интегральный усилитель SMSL SA-36A PRO
7 095 руб.
    Компактный и стильный цифровой усилитель для акустической системы SMSL SA-36A Pro способен обеспечить мощный высококачественный звук студийного качества. Выполненный в минималистичном дизайне прибор практически лишен каких-либо органов управления или считывающих интерфейсов на лицевой стороне. В отличие от своего собрата SA-36A Plus модель имеет только тумблер регулировки мощности сигнала и кнопку включения/выключения питания. Питается усилитель от сети переменного тока через комплектный блок питания, который выдает напряжение 12-24 В.
    • миниусилитель класса Hi-Fi;
    • минималистичный дизайн;
    • основан на микросхеме TA2020;
    • алюминиевый корпус;
    • до 20 Вт при сопротивлении 4 Ом;
    • до 12 Вт при сопротивлении 8 Ом;
    • усилитель;
    • адаптер питания;
      RCA
      RCA
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      98
    SMSL SA-36A PRO
    7 095 руб.
