Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Интегральный усилитель SMSL SA400
Код товара: 123650
    SMSL SA400 - это интегральный усилитель небольших размеров, но с большой мощности. Цифровое усиление класса D выдаёт 230 Вт на канал / 4 Ома.
    Усилитель имеет на борту беспроводное Bluetooth подключение на стабильной версии 5.0 и поддерживает кодек aptX.
    Для регулировки громкости используется цифровой регулятор NJW1195 японского производства. Он обладает хорошей точностью и низкими искажениями. В SMSL SA400 реализован выход для сабвуфера, что позволяет задействовать вариант 2.1 подключения вашей системы. Громкость с данного выхода также регулируется.
    Для точной настройки звука под свой вкус в устройство встроен эквалайзер, который позволяет регулировать количество высоких, средних и низких частот. Есть несколько вариантов уже предустановленных настроек.
    • цифровой усилитель 2 × STA516be;
    • беспроводное подключение Bluetooth 5.0;
    • кодек aptX;
    • цифровое управление громкостью;
    • выход для подключения сабвуфера;
    • корпус из алюминия.
    • усилитель;
      230
      110
    • Встроенный ЦАП
      RCA,
      RCA
    • Схемотехника
      дискретный
    • Пульт ДУ
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      96
