Идеи подарков на 8 марта ->>>
CD проигрыватель SMSL PL100 Silver
2 отзыва
12 690 руб.
Код товара: 155163
    SMSL PL100 — новый CD-плеер, разработанный для любителей качественного звука. Устройство оснащено декодирующим чипом CS43131, который позволяет раскрыть потенциал аудио-CD и обеспечивает детализированное воспроизведение. Благодаря встроенной второй PLL-схеме, плеер эффективно снижает джиттер при чтении дисков, что способствует более чистому и точному звучанию.
    • малогабаритный настольный CD-проигрыватель;
    • оснащён ЦАП на чипе Cirrus Logic CS43131 и второй PLL-цепью, уменьшающей джиттер;
    • имеет аналоговые выходы: RCA, оптический и коаксиальный, а также разъём 3,5 мм для наушников;
    • корпус выполнен из цельного алюминиевого сплава;
    • поддержка MQA.
    SMSL PL100 поддерживает различные выходы, включая оптический, коаксиальный и выход для наушников 3,5 мм. Это дает возможность подключать плеер к внешним ЦАПам или использовать его напрямую с наушниками для получения расширенного опыта прослушивания.
    Корпус выполнен из цельного алюминиевого сплава, что не только придаёт устройству элегантный внешний вид, но и обеспечивает прочность конструкции. Золотые разъёмы для подключения повышают надежность передачи сигнала и увеличивают срок службы устройства.
    Плеер также поддерживает декодирование MQA, что позволяет воспроизводить аудио высокого разрешения с совместимых источников. Дополнительно в комплект входит пульт дистанционного управления, обеспечивающий удобное управление воспроизведением на расстоянии.
    SMSL PL100 доступен в двух цветовых решениях — серебристом и черном, а гибкость конструкции позволяет устанавливать плеер как горизонтально, так и вертикально.
    • CD проигрыватель;
    • пульт ДУ;
    • Встроенный ЦАП
    • Выход для наушников
    • Микросхема ЦАП
      CS43131
    • Предусилитель
    • Пульт ДУ
      Optical
      , Coaxial, RCA,
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      110
    Отзывы 2
    Фотографии пользователей
    Александр из Челябинск25.06.2025
    Компактный, очень интересная особенность, если диск записан не очень,то так и будет звучать. Однако почти все недавние CD звучат с каким-то "перебором".Старые CD воспроизводит великолепно,даже как-то по новому слушаешь .
    СЧ
    Станислав Че из Санкт-Петербург11.06.2025
    Прикольный плеер, играет хорошо. Один жирный минус - царапает диски (
    (на основании 2 отзывов)
        50%
        50%
