SMSL PH-1 - новый компактный фонокорректор, созданный специально для MM-картриджей. Эта модель разработана для любителей винила, которым важна точность, насыщенность и выразительность звучания, даже в условиях ограниченного пространства. Благодаря вниманию к деталям и отказу от универсальности в пользу узкой специализации, устройство извлекает максимум из магнитных головок, обеспечивая музыкальность и стабильную подачу.
Отличительной особенностью PH-1 стал высокий коэффициент усиления - 46 дБ, что значительно превышает типичные показатели начального уровня. Такой запас позволяет получить плотный и уверенный выходной сигнал, близкий к 1 В RMS, что делает его отличным партнёром для современных усилителей без риска перегруза или потери нюансов.
Устройство сконструировано исключительно для MM-картриджей - без переключателей и лишней схемотехники, предназначенной для MC. Это улучшает производительность и упрощает использование. При необходимости PH-1 можно использовать и с MC-головками через внешний трансформатор подъёма (SUT), что даёт возможность расширить возможности системы без замены самого фонокорректора.
Корпус изготовлен методом точной обработки на станке с ЧПУ - это не только придаёт прочности, но и снижает влияние внешних помех. Несмотря на миниатюрные размеры, корпус вмещает все необходимые разъёмы: входы и выходы RCA, заземление и гнездо питания. Пространства достаточно, чтобы подключение оставалось удобным, даже при плотной расстановке техники.
Дополнительный плюс - наличие встроенного усилителя для наушников с разъёмом 6.35 мм на передней панели. Он выручит, когда использовать акустику невозможно, а также может управлять громкостью активных колонок при подключении напрямую.
Стабильность питания здесь решена через изолированную схему и внешний источник 5 В - это помогает избавиться от типичных шумов переменного тока и наводок. Пользователь может заменить блок питания на более качественный и тем самым ещё сильнее улучшить звучание.
Над проектом работали более двух лет: пять версий печатных плат, десятки вариантов операционных усилителей, сравнение разных компонентов и тесты с множеством картриджей - всё ради прозрачного, "честного" и увлекательного звучания без сложной настройки. Включил - и слушай.
- фонокорректор;
- кабель USB;
