Усилитель мощности SMSL PA400 Silver
47 090 руб.
Код товара: 191295
    • усиление на GaN-транзисторах с высокой энергоэффективностью
    • поддержка стерео и моно режимов работы
    • балансный вход XLR и линейный вход RCA
    • высокая выходная мощность при компактных размерах корпуса
    • выходная мощность (моно, 8 Ом) 500 Вт
    Интегральный стереоусилитель мощности в компактном корпусе. Полностью балансная схема на GaN-транзисторах. Линейный вход RCA и балансный вход XLR. Возможность работы в стерео и моно режиме.
    Стереоусилитель SMSL PA400 представляет собой компактный усилитель мощности, разработанный с применением современной GaN-технологии. Использование нитрид-галлиевых транзисторов позволило добиться высокой выходной мощности, низкого уровня искажений и стабильной работы при минимальных габаритах корпуса. Модель ориентирована на использование в составе высококлассных стереосистем и может применяться как в настольных, так и в стационарных аудиоконфигурациях.
    Фронтальная панель усилителя оснащена дисплеем, светодиодным индикатором питания, окном инфракрасного приемника и многофункциональной рукояткой управления. Такое решение обеспечивает наглядный контроль состояния устройства и удобство эксплуатации. SMSL PA400 поддерживает работу как в стандартном стереофоническом режиме, так и в моно конфигурации, что позволяет использовать его в системах с раздельным усилением каналов или при построении мостовых схем.
    Коммутация модели включает линейный вход RCA и балансный вход XLR, а также отдельный балансный вход для моно режима. Для подключения акустических систем предусмотрены надежные винтовые клеммы, рассчитанные на высокие токовые нагрузки. Усилитель развивает мощность 250 Вт на канал при нагрузке 4 Ом и 200 Вт при 8 Ом в стереорежиме, а в моно режиме способен отдавать до 500 Вт при сопротивлении 8 Ом. Встроенный блок питания поддерживает диапазон сетевого напряжения от 100 до 240 В, обеспечивая универсальность применения.
    Стереофонический сбалансированный вход
    В сочетании с предусилителем звук получается чистым, прямолинейным и насыщенным деталями. Этот усилитель на основе нитрида галлия обеспечивает исключительную чистоту звука в качестве усилителя мощности. Его балансный вход отличается не только формой разъема; что более важно, он обеспечивает широкий и чистый канал передачи сигнала. При подключении к предусилителю. Он никогда не отвлекает на себя внимание, но благодаря исключительно высокому входному сопротивлению и линейной характеристике становится безупречным исполнителем, усиливая музыкальную атмосферу, заложенную в предусилителе, без каких-либо компромиссов.
    Режим моста
    Режим моста
    Два устройства, работающие в тандеме, в четыре раза увеличивают выходную мощность и без особых усилий управляют динамиками с высокой нагрузкой. В режиме совместной работы двух устройств фоновый шум дополнительно подавляется, а глубина, ширина и разрешение звуковой сцены одновременно повышаются. Басы становятся глубже и мощнее, без рыхлости или гулкости. Среднечастотный вокал приобретает более теплое, объемное звучание и более тонкую эмоциональную выразительность. Высокочастотное звучание становится более прозрачным и естественным, без резкости или зернистости. Будь то в паре с напольными динамиками для установки домашнего кинотеатра или оснащенный флагманскими Hi-Fi динамиками для персональной комнаты прослушивания, он легко справляется с акустическими требованиями больших помещений.
    Компоненты премиум-класса
    Аудиофильский стиль чувствуется как внутри аппарат а так и снаружи. Высококачественные материалы, прочная основа для звучания. Так же, как сильное сердце является источником жизненной силы, все основные компоненты внутри устройства тщательно отбираются у ведущих мировых поставщиков, независимо от их стоимости. Это гарантирует, что звук обладает высокой энергией и чрезвычайно низким уровнем искажений от самого источника, закладывая прочную основу для потрясающего качества звука.
    • усилитель мощности;
    SMSL
    250
    200
    RCA ,
    клеммы
    Схемотехника
    дискретный
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    115
