Бренд SMSL представил усилитель мощности PA200, наделенного некоторыми чертами интегрального усилителя. Он оснащён возможностью регулировки громкости и работы в мостовом режиме, выступая в качестве моноблочного усилителя мощности.
- стереофонический усилитель мощности на GaN-транзисторах;
- используется усовершенствованная микросхема громкости TI PGA2311 с более плавной регулировкой и минимальными искажениями;
- новейший полевой транзистор Infineon GaN с частотой переключения до 1 мГц делает полнодиапазонное звучание более детальным;
- монофонический режим на входе XLR (громкость не регулируется), 2 устройства формируют стерео, мощность увеличивается в 4 раза;
- в стереорежиме выдаёт 2×160 Вт на нагрузке 4 Ом и 2×85 Вт на 8 Ом;
- в монорежиме через вход XLR мощность достигает 400 Вт на 4 Ом и 250 Вт на 8 Ом;
- коэффициент гармонических искажений (THD+N) - 0.003%;
- высококачественные позолоченные входные и выходные разъемы;
- в схеме усилителя используются компоненты премиум-класса.
Выходные каскады новинки используют высокопроизводительные транзисторы Infineon GaN FET, обеспечивая мощность до 160 Вт на каждый из двух каналов при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 4 Ом или до 400 Вт на 4 Ом в мостовом режиме. Гармонические искажения при этом остаются на уровне всего 0.003%.
В схеме усилителя используются компоненты премиум-класса, включая цифровой регулятор громкости Texas Instruments PGA2311, импульсный источник питания и позолоченные разъёмы. Он оснащен качественными винтовыми акустическими терминалами.
Регулировка громкости доступна только при использовании усилителя в двухканальном режиме через несимметричные входы RCA. В мостовом режиме через балансный вход XLR усилитель работает исключительно как усилитель мощности, без регулировки уровня сигнала. Эта возможность делает его отличным вариантом для аудиосистем, включающих два усилителя PA200 в конфигурации двойного моно.
- усилитель мощности;
- пульт ДУ;
- кабель питания;
