Идеи подарков на 8 марта ->>>
Усилитель мощности SMSL PA200 Silver
39 980 руб.
49 490 руб.-19%
Код товара: 155161
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
Бренд SMSL представил усилитель мощности PA200, наделенного некоторыми чертами интегрального усилителя. Он оснащён возможностью регулировки громкости и работы в мостовом режиме, выступая в качестве моноблочного усилителя мощности.
  • стереофонический усилитель мощности на GaN-транзисторах;
  • используется усовершенствованная микросхема громкости TI PGA2311 с более плавной регулировкой и минимальными искажениями;
  • новейший полевой транзистор Infineon GaN с частотой переключения до 1 мГц делает полнодиапазонное звучание более детальным;
  • монофонический режим на входе XLR (громкость не регулируется), 2 устройства формируют стерео, мощность увеличивается в 4 раза;
  • в стереорежиме выдаёт 2×160 Вт на нагрузке 4 Ом и 2×85 Вт на 8 Ом;
  • в монорежиме через вход XLR мощность достигает 400 Вт на 4 Ом и 250 Вт на 8 Ом;
  • коэффициент гармонических искажений (THD+N) - 0.003%;
  • высококачественные позолоченные входные и выходные разъемы;
  • в схеме усилителя используются компоненты премиум-класса.
SMSL_PA200
Выходные каскады новинки используют высокопроизводительные транзисторы Infineon GaN FET, обеспечивая мощность до 160 Вт на каждый из двух каналов при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 4 Ом или до 400 Вт на 4 Ом в мостовом режиме. Гармонические искажения при этом остаются на уровне всего 0.003%.
В схеме усилителя используются компоненты премиум-класса, включая цифровой регулятор громкости Texas Instruments PGA2311, импульсный источник питания и позолоченные разъёмы. Он оснащен качественными винтовыми акустическими терминалами.
Регулировка громкости доступна только при использовании усилителя в двухканальном режиме через несимметричные входы RCA. В мостовом режиме через балансный вход XLR усилитель работает исключительно как усилитель мощности, без регулировки уровня сигнала. Эта возможность делает его отличным вариантом для аудиосистем, включающих два усилителя PA200 в конфигурации двойного моно.
  • усилитель мощности;
  • пульт ДУ;
    160, 400
    85, 250
    RCA,
    RCA,
  • Схемотехника
    операционный
  • Предусилитель
  • Пульт ДУ
  • Форм-фактор
  • Количество каналов
    2
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    109
SMSL PA200 Silver
39 980 руб.
49 490 руб.-19%
