ЦАП
SMSL M7 Black
    SMSL M7 - это устройство всё-в-одном: ЦАП, усилитель для наушников и предусилитель.
    ЦАПовая часть устройства выполнена на двух чипах AK4452 по одному на канал.
    У M7 реализовано множество каналов входного сигнала: USB, коаксиальный, оптический. USB интерфейс реализован на самом современном чипе XMOS U208. Таким образом, по этому входу SMSL M7 способен работать с файлами до 32 бит/ 768 kHz (PCM) и DSD64-512. Вы также сможете подключить к M7 ваш телефон на Android или iOS, используя USB соединение, и проигрывать музыку напрямую с данных устройств.
    Встроенный усилитель для наушников реализован на чипе TPA6120A2. Он характеризуется низкими искажениями и высоким генерируемым током. Усилитель способен прокачать наушники с сопротивлением 30-600 Ом.
    В части питания используется трансформатор TRIAD от американского производителя.
    Вы сможете использовать SMSL M7 и как предусилитель. Регулировка громкости на RCA выходах возможна. Поэтому вы можете подключить M7 к внешнему усилителю или напрямую к активным колонкам.
    • Цифровые входы:
    • Коаксиальный (RCA): до 24 бит / 192 kHz
    • Оптический: до 24 бит / 192 kHz
    • USB: до 32 бит / 768 kHz (PCM), DSD64-512
    • Операционные системы: Wndows 7-10, Mac OS, Android, iOS, Linux
    • Для Wndows требуется установка дополнительного драйвера, для Mac OS 10.6+ - не требуется
    • Аналоговые выходы:
    • Уровень выходного сигнала (RCA): 4 Vrms
    • SNR: 107 dB (предусилитель), 101 dB (усилитель для наушников)THD+N: 0.00068% (предусилитель), 0.0036% (усилитель для наушников)
    • Динамический диапазон: 116 dB
    • Уровень выходной мощности: 138 мВт/32 Ом, 110 мВт/64 Ома, 58 мВт/150 Ом, 30 мВт/300 Ом
    • Питание: AC 220 V 50/60 Hz
    • Потребление: 4.3 Вт, 0.9 Вт (Stand-by)
    • Вес: 0,9 кг
    • Размер: 188*84*51 мм
    Комплектация
    • Усилитель
    • Сетевой кабель
    • Кабель USB
    • Выходная мощность, Вт
      0.138
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      107
    • Поддержка DSD
      RCA
    • Схемотехника
      операционный
    • Предусилитель
      Coaxial, Optical
    • Микросхема ЦАП
      AK4452
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Встроенный ЦАП
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
    SMSL M7 Black
