Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Усилитель-ЦАП для наушников SMSL M500 MKII Black
44 990 руб.
59 690 руб.-25%
Код товара: 125573
S.M.S.L M500 MKII цифро-аналоговый преобразователь и усилитель для наушников с поддержкой формата MQA, Bluetooth и пультом дистанционного управления.
Флагманский ЦАП ESS
Флагманский ЦАП ESS
Благодаря непревзойденной производительности S.M.S.L выбрала чип ES9038PRO от ESS Technologies. Это 32-битный 8-канальный ЦАП, который используют многие известные бренды в отрасли благодаря его выдающимся возможностям декодирования аудиосигналов высокого разрешения. Это позволяет M500 MK II достигать очень низких показателей THD+N и высокого отношения сигнал-шум, обеспечивая чистое и декодирование звукового сигнала.
Воспроизведение форматов MQA и MQA-CD
Устройство полностью сертифицировано для декодирования аудио высочайшего качества. Он полностью поддерживает декодирование аудиосигнала MQA (Master Quality Authenticated) на различных входах, включая USB, коаксиальный и оптический. Для MQA CD требуется подключить проигрыватель компакт-дисков к M500 MK II с помощью коаксиального или оптического соединения.
Беспроводная связь Bluetooth в стандарте Hi-Res Audio Wireless
S.M.S.L M500 MK II оснащён новейшим чипом Bluetooth от Qualcomm, который обеспечивает стабильное соединение Bluetooth версии 5.0 с высоким разрешением благодаря поддержке кодеков LDAC, AptX HD, AptX.. Передача LDAC поддерживает входной аудиосигнал наилучшего качества по беспроводному соединению с поддержкой потоковой передачи 24-бит/96 кГц.
Новая схема усилителя для наушников PLFC
S.M.S.L M500 MK II обладает совершенно новой схемой усилителя для наушников, которая помогает устройству воспроизводить мощный звук при сохранении низкого уровня искажений. Это позволяет M500 MK II получить номинальную выходную мощность более 2 Вт x 2 при искажении менее -120 дБ при нагрузке 16 Ом.
Независимая функция регулировки громкости
Функция позволяет пользователю отдельно регулировать громкость для режимов предусилителя и усилителя для наушников. Функция memory запоминает ваш уровень громкости для обоих режимов, поэтому при переключении между ними M500 MK II запоминает выбранный вами уровень громкости.
Отличие от S.M.S.L M500
S.M.S.L M500 MK II содержит несколько обновлений по сравнению с классической моделью M500, которые включают в себя декодирование формата MQA, подключение Bluetooth, модернизированную схему синхронизации, совершенно новую схему усиления для наушников PLFC, модернизированный 3-контактный источник питания с заземлением, а также совершенно новый пульт дистанционного управления.
  • поддержка форматов MQA и MQA-CD;
  • ЦАП ESS ES9038PRO;
  • поддержка PCM 32 бит 768 кГц и DSD512;
  • 7 выбираемых сменных фильтров;
  • полнофункциональный пульт ду;
  • выходная мощность 1 Вт при 32 Ом;
  • новая схема усилителя для наушников.
  • пульт ду;
SMSL
Выходная мощность, Вт
2
Частота дискретизации, кГц
768
Соотношение сигнал/шум, дБ
123
Поддержка DSD
RCA ,
Схемотехника
операционный
Предусилитель
Coaxial ,
Optical
USB-B
Микросхема ЦАП
ES9038PRO
Разрядность ЦАП, бит
Встроенный ЦАП
Пульт ДУ
Воспроизведение через USB
Форм-фактор
Выход для наушников
44 990 руб.
59 690 руб.-25%
