Sale
Уценка
Усилитель-ЦАП для наушников SMSL M500 mk III black усилитель для наушников_OpenBox
54 816 руб.
64 490 руб.-15%
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Витринный образец
    Витринный образец
Это уцененный товар
Причина: Незначительно повреждена упаковка
Новый товар
Компания S.M.S.L отмечает свой десятилетний юбилей выпуском третьего поколения настольного универсального Bluetooth цифро-аналогового преобразователя и усилителя для наушников M500 MKIII. Модель M500 MKIII получила множество новых усовершенствований, таких как совершенно новая аудиоархитектура SDAA, USB-процессор XMOS 3-го поколения и 9 операционных усилителей, вместо 3 в MKII и др. Он оснащен флагманским чипом ЦАП ES9038Pro, который использует все свои 8 каналов (в прошлой версии только 2) для обеспечения непревзойденной производительности.
  • высокомощный ЦАП для наушников;
  • независимая настройка уровня громкости;
  • несколько цифровых фильтров для PCM;
  • поддержка сигналов высокого разрешения 32 Бит/768 кГц PCM и DSD512;
  • высококачественный корпус из анодированного алюминия.
Нововедения
Третье поколение настольных ЦАП и AMP M500 привнесло в серию множество новых усовершенствований. Прежде всего, настольный ЦАП/АМП M500 MK III основан на совершенно новой архитектуре SDAA. В нем используется 8-канальная схема флагманского Sabre DAC ES9038 Pro, в MK2 использовалось только 2 канала ES9038 Pro. В M500 MK III установлен новейший USB-процессор XMOS третьего поколения XU316, в то время как в M500 MK II использовался чипсет второго поколения XU216. Архитектура OPAMP была полностью переработана. Теперь в нем используется девять чипов OPA1612A, в M500 MK II использовалось три таких же чипа. В M500 MK III компания S.M.S.L использовала свой новейший тактовый модуль CK-03 собственной разработки. Благодаря всем этим новым чипсетам и аудио архитектуре, M500 MK III достигает лучших показателей искажений, динамического диапазона и SNR по сравнению с моделями предыдущего поколения.
SMSL M500 MK III
Флагманский 8-канальный чипсет ЦАП Sabre
В S.M.S.L M500 MK III используется флагманский чипсет ES9038 Pro 32-Bit DAC от ESS Sabre Technologies. ЦАП реализован в нем так, что все его 8 каналов работают вместе, обеспечивая непревзойденную производительность. S.M.S.L использовала флагманский ЦАП Sabre в паре с высокопроизводительным специализированным чипом питания ES9311, обеспечивающим сверхвысокую производительность.
Мощный выходной сигнал благодаря новой архитектуре OPAMP
S.M.S.L M500 MK III оснащен новой разработанной архитектурой OPAMP. Устройство поставляется с девятью микросхемами OPA1612A OPAMP. Эта точно продуманная архитектура OPAMP обеспечивает мощный выход, производя до 2 Вт чистого выходного сигнала на канал (16Ω).
USB-процессор последнего поколения XMOS
S.M.S.L M500 MK III оснащен чипсетом XU316 USB процессора. Это процессорный чип XMOS третьего поколения, который обеспечивает четкое декодирование аудиосигнала высокого разрешения через USB-вход. Он обеспечивает поддержку сигналов высокого разрешения 32 Бит/768 кГц PCM и DSD512.
SMSL M500 MK III
Полная сертификация MQA
S.M.S.L M500 MK III имеет полную поддержку декодирования MQA. MQA (Master Quality Authenticated) - отмеченная наградами британская технология, которая обеспечивает звук оригинальной записи. Основной файл MQA полностью аутентифицирован и достаточно мал для потоковой передачи или загрузки. S.M.S.L M500 MK III поддерживает полный рендеринг и декодирование MQA через USB, коаксиальный и оптический входы. Прослушивайте любимую музыку в формате Hi-Res в эталонном качестве с помощью M500 MK III. Цифровые входы позволяют подключать M500 MK III к MD-плеерам с поддержкой MQA и другим устройствам.
Новейший чип Bluetooth от Qualcomm
Компания S.M.S.L использовала в M500 MK III новейший процессорный чип Bluetooth от Qualcomm. Устройство имеет надежную связь Bluetooth V5.0 с поддержкой кодеков Hi-Res LDAC, APTX HD, AptX, SBC и AAC. Протокол передачи данных LDAC позволяет передавать сигнал высокого разрешения с битрейтом 24 Бит/96 кГц.
  • ЦАП;
  • пульт ДУ;
  • Воспроизведение через USB
  • Встроенный ЦАП
  • Выход для наушников
    4.4mm jack
  • Микросхема ЦАП
    ES9038PRO
  • Поддержка DSD
  • Пульт ДУ
  • Разрядность ЦАП, бит
    USB-B
    , Toslink, RCA, XLR
    , XLR
    , RCA, 4.4mm jack
  • Сетевые стандарты
    Bluetooth
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    133
  • Схемотехника
    дискретный
  • Форм-фактор
  • Частота дискретизации, кГц
    768
54 816 руб.
64 490 руб.-15%
