ЦАП SMSL M300 SE Black
1 отзыв
10 890 руб.
Код товара: 138269
SMSL M300 SE - это мощный и компактный ЦАП с нетипичным форм-фактором. Сочетая в себе высококачественные компоненты, он является идеальным союзником, чтобы предложить вашей HiFi аудиосистеме цифро-аналоговый преобразователь, способный воспроизводить ваши аудиофайлы с прекрасной прозрачностью и удивительной насыщенностью звука. Оснащен панелью из закаленного стекла, что придает ему высококлассный и прочный внешний вид.
  • ЦАП CS43131;
  • поддержка Bluetooth 5.0;
  • способен декодировать и воспроизводить формат MQA;
  • поддержка 32 бит / 768 кГц и DSD256;
  • выходы для наушников.
SMSL M300 SE оснащен 2 высококлассными микросхемами ЦАП CS43131. Поддерживает высокие частоты дискретизации, в PCM до 32 бит 768 кГц и в DSD до DSD256. ЦАП оснащен чипом Bluetooth 5.0, работающим с антенной и обеспечивающим радиус действия до 15 м для стабильной и быстрой передачи данных.
Благодаря двум выходам для наушников, M300 SE легко адаптируется к различным подключениям наушников. Более того, чип определения импеданса наушников позволяет работать с наушниками от 32Ω до 300Ω. С точки зрения мощности мы получаем 148 мВ для наушников 32Ω и 15 мВт для наушников 300Ω. В режиме предусилителя M300 SE может отключить регулятор громкости и поддерживать выходную мощность на уровне 4 Вrms (XLR) или 2 Вrms (RCA). В этом случае M300 SE работает как чистый ЦАП.
Эти высокопроизводительные чипы позволяют обеспечить высокий SNR (131 дБ) и очень низкий уровень искажений (THD+N -117 дБ) для нейтрального и точного воспроизведения с прекрасным звуковым образом. Они связаны с множеством качественных компонентов, таких как интерфейс USB XMOS третьего поколения, двое японских часов NDK с ультранизким фазовым шумом для значительного ограничения джиттера на 44,1 кГц / 48 кГц и нескольких частотах, и, наконец, ряд резисторов и конденсаторов, специально разработанных для аудио. Кроме того, декодер MQA позволит вам наслаждаться лучшими аудиофайлами.
Все компоненты интегрированы в красивый алюминиевый корпус, обработанный на станках с ЧПУ, одновременно прочный и позволяющий ограничить помехи, которые могут ухудшить аудиосигнал. На передней панели расположена пластина из закаленного стекла с самым красивым эффектом и экран, позволяющий отображать всю информацию, связанную с чтением ваших файлов (вход, фильтр, частота дискретизации, формат чтения...). Управление осуществляется просто благодаря двум кнопкам на передней панели или с помощью прилагаемого инфракрасного пульта дистанционного управления, позволяющего включить/выключить устройство, выбрать вход, изменить цвет дисплея, выбрать аудиофильтр, регулировать громкость и т.д.
  • цап;
  • пульт ду;
SMSL
Частота дискретизации, кГц
768
Соотношение сигнал/шум, дБ
131
Поддержка DSD
Сетевые стандарты
Bluetooth
4.4mm jack
, RCA
Схемотехника
гибридный
Предусилитель
Optical
, Coaxial
Микросхема ЦАП
CS43131
Разрядность ЦАП, бит
Пульт ДУ
Форм-фактор
Выход для наушников
4.4mm jack
, 6.35mm jack
Отзывы 1
Фотографии пользователей
ДМ
Дмитрий Мондонен из Санкт-Петербург01.07.2025
К edifier s2000 mk 3 подошли, звучание супер! Удобная и приятная регулировка громкости
(на основании 1 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
SMSL M300 SE Black
1 отзыв
10 890 руб.
