SMSL M300 SE - это мощный и компактный ЦАП с нетипичным форм-фактором. Сочетая в себе высококачественные компоненты, он является идеальным союзником, чтобы предложить вашей HiFi аудиосистеме цифро-аналоговый преобразователь, способный воспроизводить ваши аудиофайлы с прекрасной прозрачностью и удивительной насыщенностью звука. Оснащен панелью из закаленного стекла, что придает ему высококлассный и прочный внешний вид.
- ЦАП CS43131;
- поддержка Bluetooth 5.0;
- способен декодировать и воспроизводить формат MQA;
- поддержка 32 бит / 768 кГц и DSD256;
- выходы для наушников.
SMSL M300 SE оснащен 2 высококлассными микросхемами ЦАП CS43131. Поддерживает высокие частоты дискретизации, в PCM до 32 бит 768 кГц и в DSD до DSD256. ЦАП оснащен чипом Bluetooth 5.0, работающим с антенной и обеспечивающим радиус действия до 15 м для стабильной и быстрой передачи данных.
Благодаря двум выходам для наушников, M300 SE легко адаптируется к различным подключениям наушников. Более того, чип определения импеданса наушников позволяет работать с наушниками от 32Ω до 300Ω. С точки зрения мощности мы получаем 148 мВ для наушников 32Ω и 15 мВт для наушников 300Ω. В режиме предусилителя M300 SE может отключить регулятор громкости и поддерживать выходную мощность на уровне 4 Вrms (XLR) или 2 Вrms (RCA). В этом случае M300 SE работает как чистый ЦАП.
Эти высокопроизводительные чипы позволяют обеспечить высокий SNR (131 дБ) и очень низкий уровень искажений (THD+N -117 дБ) для нейтрального и точного воспроизведения с прекрасным звуковым образом. Они связаны с множеством качественных компонентов, таких как интерфейс USB XMOS третьего поколения, двое японских часов NDK с ультранизким фазовым шумом для значительного ограничения джиттера на 44,1 кГц / 48 кГц и нескольких частотах, и, наконец, ряд резисторов и конденсаторов, специально разработанных для аудио. Кроме того, декодер MQA позволит вам наслаждаться лучшими аудиофайлами.
Все компоненты интегрированы в красивый алюминиевый корпус, обработанный на станках с ЧПУ, одновременно прочный и позволяющий ограничить помехи, которые могут ухудшить аудиосигнал. На передней панели расположена пластина из закаленного стекла с самым красивым эффектом и экран, позволяющий отображать всю информацию, связанную с чтением ваших файлов (вход, фильтр, частота дискретизации, формат чтения...). Управление осуществляется просто благодаря двум кнопкам на передней панели или с помощью прилагаемого инфракрасного пульта дистанционного управления, позволяющего включить/выключить устройство, выбрать вход, изменить цвет дисплея, выбрать аудиофильтр, регулировать громкость и т.д.
- цап;
- пульт ду;
- кабель питания;
