Полностью сбалансированный дискретный усилитель для наушников и предусилитель SMSL H400 обеспечивает мощность до 15 Вт на канал при 16Ω. Устройство оснащено балансными и небалансными входами/выходами, трехступенчатой регулировкой усиления и релейным регулятором громкости. Соотношение сигнал/шум достигает 133 дБ, а коэффициент искажений составляет всего 0.00006%. Модель поддерживает наушники с различным импедансом, включая чувствительные внутриканальные.
- полностью сбалансированный дискретный дизайн обеспечивает сверхвысокую выходную мощность;
- искажения составляют всего 0,00006%, а соотношение сигнал/шум - всего 133 дБ;
- высокая выходная мощность: 15 Вт на канал при 16 Ом, до 7,5 Вт на канал при 32 Ом;
- релейный регулятор громкости, полностью исключающий дисбаланс между левым и правым каналами;
- 3-ступенчатая регулировка усиления, низкий уровень усиления специально оптимизирован для внутриканальных наушников;
- функция предварительного вывода, благодаря чему H400 может использоваться в качестве высококачественного предусилителя;
- IPS-дисплей из закаленного стекла с оптически прозрачным соединением;
- компактный дизайн, подходящий для настольных систем;
- высокое сопротивление низкотемпературному дрейфу: температура не влияет на производительность;
- высококачественное реле, не оказывающее влияния на звучание;
- частотная характеристика от 20 Гц до 100 кГц (-0,5 дБ);
- усилитель для наушников оснащен комплексными средствами защиты, такими как защита от постоянного тока, перенапряжения и перегрузки;
- встроенная система питания с высокой эффективностью и низким уровнем шума;
- оснащен полнофункциональным пультом дистанционного управления.
SMSL H400 функционирует как полнофункциональный усилитель для наушников и предусилитель, предлагая полностью сбалансированный дискретный дизайн. Устройство обеспечивает впечатляющую выходную мощность: 15 Вт на канал при нагрузке 16 Ом, 7,5 Вт при 32 Ом, 1000 мВт при 300 Ом и 550 мВт при 600 Ом. Эти характеристики делают H400 универсальным решением для наушников различного импеданса.
Широкая совместимость
SMSL H400 совместим с широким спектром наушников: от низкоомных внутриканальных (благодаря низкому режиму усиления и близкому к нулю выходному сопротивлению) до высокоомных полноразмерных моделей (за счет высокой выходной мощности и настраиваемых режимов усиления).
3 режима усиления
Три режима усиления решают разные задачи: низкий режим (-5.8/-11.8 дБ) оптимален для чувствительных внутриканальных наушников, предотвращая шумы и искажения; средний режим (6/0 дБ) подходит для большинства повседневных наушников; высокий режим (20.4/14.4 дБ) обеспечивает достаточную громкость для высокоомных моделей 300-600 Ом.
XLR или 4.4 мм выходы
Балансное подключение (через XLR или 4.4 мм выходы) обеспечивает более высокую выходную мощность, лучшее разделение каналов, более низкие шумы и искажения, а также повышенную защиту от электромагнитных помех по сравнению с небалансным подключением через 6.35 мм выход.
Работа в режиме предусилителя
Да, H400 можно использовать как полноценный предусилитель с балансными (XLR) и небалансными (RCA) выходами для подключения к усилителю мощности. Качественный релейный регулятор громкости, низкие искажения и широкий динамический диапазон обеспечивают высокое качество передачи сигнала.
Аудиохарактеристики устройства включают соотношение сигнал/шум 133 дБ, динамический диапазон 133 дБ и коэффициент гармоник с шумом всего 0,00006% (1 кГц, 32 Ом). Частотный диапазон охватывает 20 Гц — 100 кГц с отклонением -0,5 дБ. Входное сопротивление составляет 47 кОм, а выходное сопротивление для наушников приближается к 0 Ом, обеспечивая оптимальное согласование импедансов.
H400 предлагает разнообразные варианты подключения: балансные и небалансные входы, выходы для наушников форматов 4.4 мм балансный, XLR балансный и 6,35 мм небалансный, а также балансные и небалансные выходы. Трехуровневая регулировка усиления позволяет адаптировать звучание к различным типам наушников, включая чувствительные внутриканальные модели.
Компактные размеры (254 × 46 × 189 мм) и вес 2,03 кг позволяют разместить устройство на рабочем столе. Энергопотребление составляет менее 50 Вт, что обеспечивает экономичную работу. Встроенный источник питания отличается высокой эффективностью и низким уровнем шума.
SMSL H400 объединяет функции настольного усилителя для наушников и высококачественного предусилителя, предлагая аудиофилам технически совершенное решение для домашних аудиосистем с поддержкой как традиционных динамических наушников, так и чувствительных внутриканальных моделей.
- усилитель для наушников;
- пульт ду;
- кабель питания;
