Sale
Усилитель для наушников
SMSL H300 Black
1 отзыв
30 500 руб.
37 890 руб.-20%
SMSL H300 — полностью балансный усилитель для наушников, построенный на технологии "прецизионной линейной схемы обратной связи" (PLFC). Усилитель обеспечивает высочайшую точность звучания при высокой выходной мощности и сверхнизких перекрестных помехах. Усилитель универсален и может использоваться для работы с разными типами наушников, в том числе требующими высокого или низкого сопротивления, большого тока или высокой чувствительности.
  • балансный усилитель, построенный на схеме PLFC;
  • выходная мощность: 10 Вт при 16 Ом, 5 Вт при 32 Ом;
  • низкий уровень искажения: 0,00006%;
  • соотношение сигнал/шум: 133 дБ;
  • частотная характеристика: 20 Гц – 100 кГц;
  • 3 режима усиления;
  • возможность вывести звук на предусилитель;
  • компактный дизайн.
SMSL H300 — полностью балансный усилитель для наушников.
SMSL H300 обеспечивает выходную мощность 10 Вт при 16 Ом и 5 Вт при 32 Ом. В каждом канале параллельно установлены 32 операционных усилителя с низким уровнем шума, что обеспечивает сверхнизкий уровень перекрёстных помех. Также H300 имеет встроенный блок питания собственной разработки SMSL, а в схеме усиления используются прецизионные резисторы для обеспечения стабильной температуры и высокой эффективности.
На передней панели размещены балансные разъёмы 4.4 мм и XLR-4, а также небалансный 6.3 мм. Сзади располагаются выходы на предусилитель и входы: в обоих случаях есть выбор из балансного XLR или небалансного RCA.
SMSL H300
  • усилитель;
  • Выходная мощность, Вт
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    133
    RCA,
  • Схемотехника
    дискретный
    RCA,
  • Форм-фактор
  • Выход для наушников
    4.4mm jack
    , XLR
    , 6.35mm jack
Отзывы 1
Сергей из Москва06.11.2024
С этим усилителем у наушников словно открылось второе дыхание. Усилитель очень мощный. Даже при подключении наушников через Jack 6.3 пришлось переводить ЦАП в режим предусилителя, чтобы отрегулировать громкость, иначе ощущался перегруз. Хорошо контролирует бас. Все удары чёткие и собранные. Быстрые треки заиграли совершенно по-новому. Высокая детализация на ВЧ. До этого был Cayin iHA-6, но с ним наушники так хорошо не играли, как с этим усилителем.
(на основании 1 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
SMSL H300 Black
1 отзыв
30 500 руб.
37 890 руб.-20%
