Идеи подарков на 8 марта ->>>
Усилитель для наушников SMSL H300 Black
1 отзыв
34 590 руб.
Код товара: 138268
    SMSL H300 — полностью балансный усилитель для наушников, построенный на технологии "прецизионной линейной схемы обратной связи" (PLFC). Усилитель обеспечивает высочайшую точность звучания при высокой выходной мощности и сверхнизких перекрестных помехах. Усилитель универсален и может использоваться для работы с разными типами наушников, в том числе требующими высокого или низкого сопротивления, большого тока или высокой чувствительности.
    • балансный усилитель, построенный на схеме PLFC;
    • выходная мощность: 10 Вт при 16 Ом, 5 Вт при 32 Ом;
    • низкий уровень искажения: 0,00006%;
    • соотношение сигнал/шум: 133 дБ;
    • частотная характеристика: 20 Гц – 100 кГц;
    • 3 режима усиления;
    • возможность вывести звук на предусилитель;
    • компактный дизайн.
    SMSL H300 — полностью балансный усилитель для наушников.
    SMSL H300 обеспечивает выходную мощность 10 Вт при 16 Ом и 5 Вт при 32 Ом. В каждом канале параллельно установлены 32 операционных усилителя с низким уровнем шума, что обеспечивает сверхнизкий уровень перекрёстных помех. Также H300 имеет встроенный блок питания собственной разработки SMSL, а в схеме усиления используются прецизионные резисторы для обеспечения стабильной температуры и высокой эффективности.
    На передней панели размещены балансные разъёмы 4.4 мм и XLR-4, а также небалансный 6.3 мм. Сзади располагаются выходы на предусилитель и входы: в обоих случаях есть выбор из балансного XLR или небалансного RCA.
    SMSL H300
    • усилитель;
    • Выходная мощность, Вт
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      133
      RCA,
    • Схемотехника
      дискретный
      RCA,
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
      4.4mm jack
      , XLR
      , 6.35mm jack
    Отзывы 1
    Сергей из Москва06.11.2024
    С этим усилителем у наушников словно открылось второе дыхание. Усилитель очень мощный. Даже при подключении наушников через Jack 6.3 пришлось переводить ЦАП в режим предусилителя, чтобы отрегулировать громкость, иначе ощущался перегруз. Хорошо контролирует бас. Все удары чёткие и собранные. Быстрые треки заиграли совершенно по-новому. Высокая детализация на ВЧ. До этого был Cayin iHA-6, но с ним наушники так хорошо не играли, как с этим усилителем.
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
