Сетевой аудиоплеер SMSL DP5 SE
51 290 руб.
Код товара: 150293
    Сетевой проигрыватель SMSL DP5SE - это высокопроизводительный стример, оснащенный ЦАП ES9039Q2M. Его компоненты позволяют ему поддерживать PCM до 32 бит с частотой 768 кГц, DSD до DSD512 и MQA. Настоящий музыкальный центр, он предлагает множество возможностей для прослушивания музыки из различных источников.
    • поддерживает аудиоформаты DSD, WAV, APE, FLAC, AIFF, MP3 и др;
    • ЦАП ES9039Q2M, сверхнизкие искажения и шум (0,00009%);
    • поддержка аудио: PCM до 32 бит/ 384 кГц, DSD256;
    • поддерживает проводное и WiFi 2.4/5ГГц соединение;
    • поддерживает потоковое воспроизведение DLNA и Airplay;
    • Bluetooth с функцией передачи и приема сигнала и поддержкой кодека APTX;
    • подключение внешних жестких дисков по USB, емкость до 4 ТБ, NTFS/FAT32;
    • функция USB-ЦАП позволяет воспроизводить музыку с компьютера через USB-разъем;
    • объем карты Micro SD: до 256 Гб.
    ЦАП ES9039Q2M
    Схема цифроаналогового преобразования DP5SE основана на микросхеме ЦАП ESS ES9039Q2M, что позволяет ей поддерживать 32-битные потоки PCM с частотой 768 кГц и встроенные DSD вплоть до DSD512 для высококачественного воспроизведения звука. Он также может похвастаться отличной производительностью: THD+N составляет всего 0,00009%, SNR и динамическим диапазоном 126 дБ, что позволяет напрямую подключать наушники, активные колонки, предусилители или встроенные усилители. Порт USB-B (совместимый с OTG) можно подключить непосредственно к компьютеру, смартфону или планшету, чтобы использовать DP5 в качестве USB-ЦАП.
    Полноценный MQA-декодер
    DP5SE способен выполнять полное MQA-декодирование, что позволяет в полной мере использовать преимущества этой технологии. Это самый продвинутый класс MQA-декодеров, способный самостоятельно обрабатывать потоковую аутентификацию, разворачивать Origami до ядра и интегрировать компенсацию в масштабе декодирования, зависящую от конкретной файловой платформы. Цель, конечно, состоит в том, чтобы обеспечить воспроизведение, максимально приближенное к студийной записи.
    Высокопроизводительный стример
    Благодаря сетевому подключению LAN + WiFi 2.4/5G DP5SE поддерживает беспроводные протоколы DLNA, AirPlay и Samba (NAS). Поддержка протокола DLNA позволяет использовать многочисленные потоковые сервисы, такие как Spotify, Deezer, Qobuz и Tidal. Функциональность Bluetooth 4.0, поддержка кодека aptX с высоким разрешением и приложение HiByLink позволяют полностью управлять устройством с помощью смартфона.
    Привлекательный 3,5-дюймовый ЖК-экран IPS и 5 кнопок управления делают навигацию и управление DP5SE плавными и приятными. Не забывайте о пульте дистанционного управления устройством. Это особенно удобно для доступа к вашей музыкальной библиотеке, хранящейся на USB-диске или microSD. Многофункциональная ручка, в дополнение к функции навигации, позволяет регулировать громкость выходного сигнала DP5SE на его линейных выходах с регулируемой громкостью.
    • сетевой проигрыватель;
    SMSL
    Wi-Fi
    Воспроизведение через USB
    Встроенный ЦАП
    Вход RJ45
    Выход для наушников
    Макс. разрядность/частота дискретизации
    32/768
    Микросхема ЦАП
    ES9039Q2M
    Поддержка AirPlay
    Поддержка DSD
    Поддержка форматов аудио
    MP3
    , WMA
    , WAV
    , ALAC
    , FLAC
    , OGG
    , APE
    , DFF
    , DSF
    Предусилитель
    Пульт ДУ
    Разрядность ЦАП, бит
    RJ45
    , USB-A
    , USB-A
    , RCA, AES, Coaxial, Optical
    Частота дискретизации, кГц
    768
