Сетевой аудиоплеер SMSL DP5 Black
1 отзыв
Код товара: 110575
    SMSL DP5 — сетевой музыкальный проигрыватель, поддерживающий воспроизведение аудиоформатов DSD, WAV, APE, FLAC, ALAC, AIFF, MP3; аппарат снабжён всеми современными выходами сигнала (USB, I2S, AES, Coaxial, Optical), в результате чего мы получаем универсальное устройство для воспроизведения музыки с самыми разными сценариями использования.
    • ЦАП ES9038PRO;
    • стриминговые сервисы Да;
    • форматы APE, FLAC, MP3, WAV, CUE, DSF, DFF, SACD, ISO, MQA;
    • цифровые интерфейсы USB, I2S, AES, Coaxial, Optical;
    • усилитель для наушников Да;
    • мощность, мВт 89;
    • Bluetooth да;
    • усилитель для акустики Нет;
    • питание 220В.
    DP5 построен на базе популярного чипа ES9038PRO; замеры демонстрируют нам чрезвычайно низкий уровень искажений и высокий показатель SNR, что говорит о довольно качественной реализации аудиотракта.
    Данный проигрыватель имеет также и Bluetooth-модуль, что позволяет использовать аппарат не только в проводном, но и в беспроводном режиме — например, беспроводное подключение к накопителю NAS; кроме того, возможно прямое подключение жёсткому диску вашего ПК, смартфону через USB/Bluetooth, а также простое соединение DLNA с помощью Hiby Music.
    Кроме всего прочего, этот проигрыватель поддерживает формат MQA; производитель уверяет, что в результате декодирования этого формата DP5 воссоздаёт по-настоящему трёхмерный звук без пагубного влияния паразитных шумов и искажений, обеспечивающий потрясающую локализацию инструментов в пространстве.
    DP5 поддерживает и потоковое воспроизведение Airplay. Проигрыватель имеет сетевой интерфейс 100M и 2.4G / 5G WIFI, а также может выступать в роли предусилителя для активных мониторов — как видите, функциональность DP5 находится на очень высоком уровне.
    • плеер;
    • пульт ДУ;
    • антенна;
    SMSL
    Wi-Fi
    Адаптер питания от сети
    Воспроизведение через USB
    Встроенный ЦАП
    Вход RJ45
    Выход для наушников
    Интернет-радио
    Макс. разрядность/частота дискретизации
    32/384
    металл, пластик
    Микросхема ЦАП
    ESS9038PRO
    Поддержка AirPlay
    Поддержка DSD
    Поддержка форматов аудио
    DSD
    , WAV
    , APE
    , FLAC
    , ALAC
    , AIFF
    , MP3
    , OGG
    , DSF
    Пульт ДУ
    Разрядность ЦАП, бит
    USB
    RJ45
    , RCA, HDMI, USB-A
    , USB-B
    , Optical
    , Coaxial
    Сенсорное управление
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    130
    Частота дискретизации, кГц
    384
    Отзывы 1
    Фотографии пользователей
    imoskovko из Москва24.10.2021
    0
    Прекрасный звук. Управляется с приложением на андройд телефоне. Всеядный. На форуме ixbt про dp3 появилась неофициальная прошивка dp5 устраняющая crosstalk
    imoskovko, хорошо бы уточнять звук какой, например, если с телефона по блютуз, то производитель не заявляет высоких хар-к, а это если не самый популярный способ использования, за 55 т. на мой взгляд перегрета тема.
    Гость,
    телефоном он управляется. а звук и с носителей или компа может взять. и на выходе прекрасное звучание.
    (на основании 1 отзывов)
