Сетевой аудиоплеер
SMSL DP3
    S.M.S.L. DP3 - цифровой плеер со встроенным усилителем для наушников и цифро-аналоговым преобразователем
    Поддержка удаленного управления со смартфона для более легкого и удобного использования
    S.M.S.L. DP3
    Загрузите приложение HiBy Music. Подключите HiByLink по bluetooth. Приложение позволяет управлять со смартфона такими функциями SMSL DP3, как проигрывание и поиск песен, создание плейлистов, управление файлами и многими другими. Совместим с другими устройствами через удаленное управление по Bluetooth.
    Легкое управление с помощью многофункциональной кнопки
    Чтобы выбрать направление, поворачивайте влево или вправо, чтобы подтвердить операцию, нажмите на центр кнопки
    Новый дизайн интерфейса
    IPS-дисплей, удобное меню, красивое оформление – все, чтобы сделать наслаждение музыкой более ярким!
    Широкие возможности для применения. Сетевое подключение через Wi-Fi или кабель
    S.M.S.L. DP3
    Протокол Samba – позволяет воспроизводить с локального сетевого хранилища или компьютера. Протокол DLNA для потокового воспроизведения музыки, а AirPlay – для прямой передачи музыки с устройств Apple.
    Два типа цифровых выходов S/PDIF и USB Audio
    На задней панели расположено два USB порта для подключения цифровых накопителей. Суммарная сила тока на два порта составляет 2 Ампера, что позволяет напрямую подключать портативный жесткий диск. Три выхода стандарта S/PDIF: коаксиальный, оптический и XLR(стандарт AES/EBU).
    Тщательно отобранные компоненты
    Использование высокоточных кварцевых резонаторов с крайне низким фазовым шумом. Уровень фазового дрожания менее 0.1ps@10Hz-1Mz. Фазовый шум ниже 166 dBc/Hz@1MHz. Это позволяет добиться вывода высокоточных цифровых аудио сигналов и минимизировать влияние фазового шума на них, тем самым получив высокое качество воспроизведения звука.
    Высококлассный DSD декодер
    S.M.S.L. DP3
    Спаренный чип SABRE9018Q2C фирмы ESS. Большой динамический диапазон, низкий уровень искажений, поддержка 32-битной обработки, нативная поддержка DSD256. Подходит для большинства форматов.
    Высококачественное воспроизведение различных форматов аудио
    Поддержка всех основных lossy и lossless форматов аудио, включая поддержку DSD256.
    • поддержка PCM 32 бит / 384 кГц и DSD256;
    • воспроизведение с USB  (до 4 Тб, FAT, FAT32 и NTFS) и microSDXC (256 Гб, FAT, FAT32 и NTFS);
    • Wi-Fi и Bluetooth 4.0;
    • кодеки SBC и aptX;
    • сетевые стандарты DLNA, Samba и AirPlay;
    • сетевой плеер;
    • пуль ду;
    • антенна Wi-Fi;
    • кабель USB.
    • Wi-Fi
      4.0
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Вход RJ45
    • Выход для наушников
    • Интернет-радио
    • Микросхема ЦАП
      ESS9018Q2C
    • Поддержка AirPlay
    • Поддержка DSD
    • Поддержка форматов аудио
      , MP3
      , OGG
      , WMA
      , APE
      , WAV
      , AIFF
      , M4A
      , FLAC
      , DFF
      , DSF
    • Пульт ДУ
    • Разрядность ЦАП, бит
      Optical
      , Coaxial, AES
      , USB-A
      RCA, Optical
      , USB-B
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      112
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    SMSL DP3
