Сетевой аудиоплеер
SMSL DP1 Black
1 отзыв
    SMSL DP1 — это ЦАП со встроенным усилителем для наушников в строгом алюминиевом корпусе. Устройство имеет оптические вход и выход, а также разъем RCA, благодаря чему возможно подключение усилителя к компьютеру, ЖК-телевизору, DVD-проигрывателю и другому оборудованию. DP1 оснащен разъемом для SD-карты и позволяет воспроизводить следующие музыкальные форматы: WAV/FLAC/APE/WMA/MP3/AAC. Модель также может использоваться как декодер (32бит), а встроенный чип усилителя MAX97220A значительно улучшает звучание.
    • цифровой плеер + ЦАП со встроенным усилителем для наушников;
    • чип MAX97220A;
    • воспроизведение с SD-карты или USB таких форматов, как WAV/FLAC/APE/WMA/MP3/AAC;
    • возможно использование в качестве декодера (32 бит);
    • строгий алюминиевый корпус.
    Характеристики:
    • максимальная выходная мощность: 103 мВт @ 0.1% КГИ+Н, 32 Ом;
    • динамический диапазон: 109 дБ;
    • соотношение сигнал/шум: ЦАП: 97дБ, наушники: 88дБ;
    • КГИ+Н ЦАП: 0,0008%, наушники: 0,003%;
    • чип: MAX97220A;
    • входы: Оптический, USB, SD-карта;
    • выходы: Оптический, RCA, 3,5 мм;
    • потребляемая мощность: 1,62 Вт, в режиме ожидания: 0,09 Вт.
    • адаптер питания;
    • пульт дистанционного управления.
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      97
      RCA,
      Optical
    • Схемотехника
      операционный
      Coaxial,
      Optical
    • Микросхема ЦАП
      AK4452
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Встроенный ЦАП
    • Воспроизведение через USB
      сталь
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
    Отзывы 1
    Владимир из Москва25.08.2017
    4.5
    Неплохой аппарат за такие деньги и с таким функционалом. Единственный минус - не дружит с флаком при использовании внутреннего плеера (заикается и отключает звук или переходит на другой файл после 28 мин 30 сек воспроизведения). Установка новой прошивки ничего не меняет. Приходится использовать другие типы файлов или переконвертировать в аре.
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
    SMSL DP1 Black
    1 отзыв
