Идеи подарков на 8 марта ->>>
Усилитель-ЦАП для наушников SMSL DL400 Black
52 890 руб.
Код товара: 191294
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Мало
    Мало
  • поддержка PCM 32 бит / 768 кГц. DSD512
  • поддержка MQA и MQA CD
  • чип DAC ES9039MSPRO
  • сверхнизкий фазовый шум и оптимизированная схема обработки тактовых импульсов
  • полностью сбалансированный дизайн усилителя для наушников
  • встроенный источник питания с низким уровнем шума
  • Bluetooth 5.1 c поддержкой кодеков LDAC 24bit/96kHz , APTX-HD, SBC, AAC
SMSL D400Pro - это универсальный и мощный ЦАП, отличающийся строгим дизайном и высоким качеством компонентов. В его основе лежат микросхемы цифро-аналогового преобразования AKM: AK4191 и AK4499EX. В результате он обеспечивает прозрачное и точное воспроизведение звука. Кроме того, благодаря широким возможностям подключения он может быть интегрирован в подавляющее большинство аудиосистем, а беспроводная связь Bluetooth 5.0 позволяет управлять им дистанционно.
Беспроводное подключение
В дополнение к широким возможностям подключения SMSL D400Pro оснащен приемником Bluetooth 5.0, что позволяет передавать музыку, например, со смартфона. Устройство поддерживает кодеки высокого разрешения aptX, aptX HD и LDAC, обеспечивающие высокое качество беспроводного звука.
Вход USB-B D400Pro оснащен интерфейсом XMOS XU-316 третьего поколения. Этот USB-вход способен эффективно декодировать и совместно с микросхемами ЦАП устройства позволяет воспроизводить аудиопотоки высокого разрешения до 32 бит 768 кГц и DSD512.
Декодирование формата MQA
В SMSL D400Pro встроен декодер MQA (Master Quality Authenticated), позволяющий читать файлы этого типа, гарантируя качество звука, максимально приближенное к студийной записи. Устройство также может быть подключено к CD-проигрывателю для чтения и декодирования формата MQA-CD.
ЦАП от AKM
ЦАП от AKM
Благодаря архитектуре, включающей в себя микросхемы ЦАП AK4191 и AK4499EX, SMSL D400Pro обеспечивает превосходную производительность с заметно низким уровнем искажений и шумов. В результате качество звучания отличается невероятной точностью и достоверностью. Более того, эти микросхемы способны декодировать потоки PCM до 32 бит 768 кГц и DSD512.
Для достижения максимальной производительности в D400Pro используются высококачественные компоненты. Среди них 5 двойных высококлассных OPA, фирменная схема синхронизации CK-03, которая значительно снижает джиттер. В схеме SPDIF также используется PLL для снижения джиттера. Что касается каскада питания, то он включает в себя несколько стабилизаторов напряжения, обеспечивающих чистый и стабильный электрический сигнал для аудиоцепей.
8 типов PCM-фильтров. 9 вариантов цветовой гаммы звука
Фильтр - это шаг, который преобразует цифровое аудио PCM в аналоговые сигналы, в первую очередь для высокочастотных сигналов выше 20 кГц. У DL400 есть 7 режимов влияния на итоговое звучание с помощью данных фильтров.
Выходная мощность
Выходная мощность
Одиннадцать сдвоенных операционных усилителей премиум-класса, OPA1612, оснащенных множеством высококачественных компонентов. Выходная мощность при нагрузке в 16 Ом достигает 6 Вт. А при нагрузке в 300 Ом 700 мВт.
  • пульт ду;
  • Выходная мощность, Вт
    6
  • Частота дискретизации, кГц
    768
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    133
  • Поддержка DSD
    RCA,
  • Схемотехника
    дискретный
  • Предусилитель
    , Coaxial, Optical
    , AES
    , HDMI
  • Микросхема ЦАП
    ES9039PRO
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Встроенный ЦАП
  • Пульт ДУ
    5.1
  • Воспроизведение через USB
  • Форм-фактор
  • Выход для наушников
    4.4mm jack
    , 6.35mm jack
  • Мощность, Вт
    6
SMSL DL400 Black
52 890 руб.
