SMSL DL300 - цап с усилителем для наушников.
- ЦАП AK4191+AK4499EX;
- поддержка декодирования MQA, поддержка MQA-CD;
- новый XMOS XU-316 третьего поколения, поддержка PCM до 32 бит/768 кГц, поддержка DSD до DSD512;
- высококачественный корпус из цельного алюминиевого сплава, высококачественные позолоченные входные и выходные соединители;
- в сочетании с несколькими малошумными регулируемыми источниками питания он обеспечивает стабильную, надежную и малошумную систему электропитания;
- выходная мощность при сопротивлении 32 Ом: 2 Вт;
- Bluetooth 5.1 с кодеками aptX-HD и LDAC.
ЦАП AK4499EX+AK4191
ЦАП обладает отличными шумовыми характеристиками и коэффициентом усиления звука и является новым стереочипом, специально разработанным компанией AKM. Синхронный запуск AK4191 и AK4499EX с использованием аналогового сигнала может быть легко осуществлен, а полное разделение аналоговых сигналов позволяет получить доступ к множеству мельчайших деталей звука.
SMSL DL300 поддерживает высокую частоту дискретизации вплоть до PCM 32 бит 768 кГц, DSD DoP256, собственные потоки DSD DSD512 и MQA/MQA-CD. Эти микросхемы обеспечивают четкое, насыщенное воспроизведение звука, при этом допуская очень низкие искажения THD +N: 0,00006% (-124 дБ, без изменений).
Интерфейс USB XMOS XU-316
Интерфейс USB XMOS XU316 третьего поколения с разъемом USB-C позволяет SMSL DL300 обрабатывать потоки с высоким разрешением. Это делает его идеальным для пользователей, желающих использовать свой компьютер в качестве источника звука.
Поддержка потоков MQA и MQA-CD
SMSL DL300 декодирует файлы MQA (Master Quality Authenticated), обеспечивая качество звука, максимально приближенное к реальной студийной записи. Он также поддерживает формат MQA-CD, что позволяет считывать этот формат с проигрывателя компакт-дисков. Потоки MQA поддерживаются оптическими, коаксиальными входами Toslink и USB-C.
Усиление для наушников с двумя регулируемыми коэффициентами усиления и высокой выходной мощностью
На передней панели предусмотрены разъемы для наушников 6,35 мм и 4,4 мм, внутреннее использование схемы усилителя для наушников PLFC обеспечивают отличную производительность.
6 видов PCM-фильтров и 4 вида тональности
Фильтр - это ступень для преобразования цифрового аудио PCM в аналоговый сигнал. В основном он работает с высокочастотными сигналами частотой около 20 кГц.
Поддержка кодеков LDAC, apt-X HD
Благодаря устройству Bluetooth QCC5125, внешней Bluetooth-антенне, стабильность сигнала и качество передачи были улучшены во всех аспектах. Переведите HiFi в режим беспроводной связи.
- ЦАП;
- блок питания;
- пульт ду;
- кабель USB-C;
- антенна Bluetooth;
