Усилитель для наушников с ЦАП SMSL DL200 Black
1 отзыв
22 790 руб.
Код товара: 150299
SMSL DL200 - это высокопроизводительный ЦАП, оснащенный высококачественными компонентами, такими как чип ES9039Q2M, интерфейс USB XMOS XU316 и чип Bluetooth-приемника Qualcomm. DL200 может декодировать с высокой частотой дискретизации, вплоть до PCM 32 бит 768 кГц, DSD512 и DoP64. Он также может декодировать файлы формата MQA вплоть до MQA-CD.
Но это еще не все: DL200 также выступает в качестве усилителя для наушников благодаря двум выходам на наушники (сбалансированным 6,35 мм и 4,4 мм). В целом, он оснащен широким спектром разъемов, включая вход USB-C, оптический вход Toslink, коаксиальный вход, а также выход RCA и балансный выход на разъеме TRS диаметром 6,35 мм.
  • чип Bluetooth от Qualcomm поддерживает LDAC 24 бит/96 кГц, APTX/HD, SBC, AAC;
  • XMOS XU-316 третьего поколения с поддержкой PCM до 32 бит/768 кГц и DSD до DSD512
  • поддержка декодирования MQA, поддержка MQA-CD;
  • схема обработки аудиосигнала, значительно снижающая джиттер синхронизации;
  • встроенный линейный источник питания для дискретных компонентов и несколько малошумящих источников питания для аналоговых схем.
Высокопроизводительный ЦАП
SMSL со своим DL200 предлагает устройство, способное декодировать до 32-битного PCM 768 кГц, DSD512 и DoP64 благодаря 32-битному стереофоническому ЦАП-чипу ES9039Q2M с использованием технологии Hyperstream IV Dual Dac и передовой архитектуры SABRE HiFi. Он также оснащен декодером MQA, позволяющим принимать потоки MQA-CD.
USB-вход XMOS XU316
USB-вход XMOS XU316
Интерфейс USB XMOS XU316, подключенный к порту USB-C, может работать в режиме 2.0 или 1.1. Интерфейс версии 2.0 требует наличия драйвера и поддерживает 32-битную частоту 768 кГц и DSD512. Интерфейс 1.1 поддерживает частоту до 24 бит при 96 кГц без использования драйвера, что позволяет подключать широкий спектр источников, таких как консоли (PS5, XBOX, Switch и т.д.), телевизор или устройства Android.
На передней панели DL200 расположены два выхода для наушников. Один разъем 6,35 мм и один балансный разъем 4,4 мм. Выходная мощность SMSL DL200 позволяет использовать широкий диапазон наушников в диапазоне от 16 Ом до 300 Ом. Выходная мощность при сопротивлении 32 Ом 3 Вт.
  • цап;
  • пульт ду;
SMSL
Частота дискретизации, кГц
768
Поддержка DSD
RCA
Схемотехника
операционный
Предусилитель
, Coaxial,
Optical
, RCA
Микросхема ЦАП
ES9039Q2M
Разрядность ЦАП, бит
Пульт ДУ
Воспроизведение через USB
Форм-фактор
Выход для наушников
, 4.4mm jack
Отзывы 1
АВ
Арсений Виноградов из Москва02.09.2025
Пришёл и лично послушал в паре с dt990, т.к. не хотелось покупать что-то сильно дорогое сравнивал этот и fiio k7(и к11, но там звук хуже чем на ноуте на прямую), и здесь звук оказался чище и детальнее. Всё ещё нужна нормальная настройка под slipknot и им подобных, зато классика и все остальное просто взрыв мозга.
Но это мои уши, всегда лучше самому послушать.
(на основании 1 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
SMSL DL200 Black
1 отзыв
22 790 руб.
