Усилитель для наушников с ЦАП SMSL D10 Black
Код товара: 150297
    SMSL D10 - это высокопроизводительный портативный USB-ЦАП и усилитель для наушников, оснащенный двумя микросхемами Cirrus Logic CS43131.
    • оснащен двумя микросхемами ЦАП Cirrus Logic CS43131 для чистого и качественного воспроизведения звука;
    • поддержка аудио высокого разрешения;
    • поддержка жесткого декодирования DSD256 и PCM 32 бит/384 кГц для достижения высокоточного воспроизведения звука;
    • 3,5-мм разъем для наушников и 4,4-мм сбалансированный разъем для наушников, что обеспечивает универсальность и совместимость с различными наушниками;
    • высокая выходная мощность до 500 мВт при нагрузке 16Ом;
    • прозрачное окно и текстурированный алюминиевый корпус позволяют видеть внутренние компоненты;
    • легко управлять и регулировать уровень громкости;
    • можно подключать к компьютерам, телефонам и другим устройствам через USB для высококачественного вывода звука.
    Он обеспечивает превосходное качество звука с поддержкой декодирования DSD256 и PCM 32bit/384kHz hi-res audio, что делает его отличным выбором для аудиофилов, стремящихся к высокому качеству звука в дороге из дома.
    Минималистичный дизайн понятен с первого взгляда
    Прозрачное окошко и текстурированный алюминиевый корпус сочетаются друг с другом, видна внутренняя микросхема! Боковая кнопка регулировки громкости удобна в управлении.
    • портативный цап;
    • кабель USB;
    • Выход для наушников
      3.5mm jack,
      4.4mm jack
      4.4mm jack
    • Выходная мощность, Вт
      0.5
    • Микросхема ЦАП
      2 x CS43131
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Питание от USB
    • Поддержка DSD
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
      алюминий, стекло
    • Форм-фактор
      портативный
    • Мощность, Вт
      0.5
    • Схемотехника
      операционный
