Интегральный усилитель SMSL AL200 Black
19 980 руб.
25 090 руб.-20%
Код товара: 138264
SMSL AL200 — интегральный усилитель класса D для акустики и наушников. В качестве модуля усиления используется чип Merus MA5332MS, способный выдавать 165 Вт мощности при 4 Ом и 85 Вт мощности при 8 Ом на каждый из двух каналов. В качестве ЦАП работает чип CS43131 от Cirrus Logic. Для работы по USB, в устройство установлен мощный 16-ядерный процессор XMOS XU-316, способный модулировать сигнал формата PCM 32 бит / 768 кГц и DSD 256.
  • усиление класса D до 2x165 Вт при 4 Ом и 2x85 Вт при 8 Ом;
  • поддержка PCM 32 бит / 768 кГц и DSD 256;
  • полная поддержка MQA и MQA-CD;
  • поддержка Bluetooth 5.0 на приём;
  • выход 6.3 мм для наушников до 300 Ом с независимой регулировкой;
  • 7 пресетов эквалайзера и регулировка низких и высоких частот;
  • корпус из алюминия.
SMSL AL200
Использование электронной регулировки громкости NJW1194 японской компании NJRC обеспечивает точную регулировку громкости и сверхнизкие искажения.
7 пресетов эквалайзера позволяют выбрать звучание по вкусу. Дополнительно к этому, можно ещё более точно подобрать звуковой окрас, благодаря функции регулировки тембра высоких/низких частот.
Современные электронные компоненты аудиофильского уровня позволяют прослушивать музыкальные композиции в высоком качестве. Усилитель поддерживает работу с форматами PCM 32 бит / 768 кГц, DSD256, MQA и MQA-CD.
SMSL AL200
Встроенный приемник Bluetooth версии 5.0 работает на большую дальность передачи сигнала и обеспечивает лучшее качество звука.
Отдельный выход 6.3 мм на фронтальной панели позволяет подключить наушники с импедансом до 300 Ом, при этом контроль громкости будет независимым от выходов на акустику.
Корпус из алюминиевого сплава с использованием прецизионной обработки на станке с ЧПУ.
SMSL AL200
Удобная операционная система проста для понимания, оснащена полным набором функций дистанционного управления.
Встроенный высококачественный блок питания, специально разработанный для аудио и идеальная схема защиты от перегрева и перегрузок гарантирует надежную работу системы.
  • усилитель;
  • пульт ДУ;
  • Bluetooth-антенна;
SMSL
165
85
Встроенный ЦАП
RCA ,
, Coaxial ,
Optical
клеммы
Выход для наушников
Схемотехника
дискретный
Пульт ДУ
Микросхема ЦАП
CS43131
Сетевые стандарты
Bluetooth
Форм-фактор
Количество каналов
2
Поддержка DSD
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
107
Частота дискретизации, кГц
768
Воспроизведение через USB
SMSL AL200 Black
19 980 руб.
25 090 руб.-20%
