Усилитель для наушников с ЦАП
SMSL A8 Black
    ЦАПовая часть SMSL A8 устройства реализована на чипе AK4490, применяемом во многих hi-end устройствах. Усилительная часть выполнена с применением датского модуля ICEpower 125ASX2, обладающего высокой выходной мощностью и при этом низкими искажениями. Стоит отметить, что обе компании, SMSL и ICEpower, сотрудничали друг с другом при создании данного устройства.
    В SMSL A8 также выполнен усилитель для наушников на микросхеме TPA6120. USB вход реализован на самом современном ресивере XMOS U208. Аппарат работает с файлами PCM (до 768 kHz) и DSD (до DSD512). Используемый драйвер доработан для нативной поддержки формата DSD.
    Функция ASRC позволяет эффективно бороться с джиттером.
    В SMSL A8 также встроен фонокорректор и его, таким образом, можно использовать для усиления вашей вертушки. Фирменная технология SMSL "Dynamic Bass" позволяет сделать звучание низких частот более вовлекающим.
    • USB: до 32 бит/768 kHz (PCM, DXD) и DSD64-512;
    • поддержка: Windows, Mac OS X, Linux;
    • уровень выходного сигнала: 2 Vrms (DAC);
    • SNR: 110 dB (ЦАП), 101 dB (усилитель для наушников), 120 dB (усилитель для колонок);
    • THD+N: 0.0017% (ЦАП), 0.0037% (усилитель для наушников), 0.007% (усилитель для колонок);
    • динамический диапазон: 118 dB (ЦАП);
    • выходная мощность (на колонки): 125 Вт x 2 / 4 Ома, 75 Вт x 2 / 8 Ом;
    • выходная мощность (усилитель для наушников): 430 мВт/32 Ома, 350 мВт/64 Ома, 230 мВт/150 Ом, 140 мВт/300 Ом;
    • питание: AC 220 В 50 Hz;
    • потребление: 90 Вт, 4.5 Вт (Stand-by);
    • вес: 2.6 кг;
    • усилитель;
    • сетевой кабель;
    • USB кабель;
    • пульт управления;
    • Встроенный ЦАП
      Coaxial,
      Optical
      USB-B
      , RCA
    • Выход для наушников
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
    • Пульт ДУ
    • Микросхема ЦАП
      AK4490
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
    • Поддержка DSD
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      118
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    • Питание от USB
    SMSL A8 Black
