Большая распродажа ->>>
Интегральный усилитель SMSL A50 Pro
10 990 руб.
Код товара: 155159
    SMSL A50 Pro - 2.1-канальный усилитель с bluetooth.
    • чип усилителя Infineon MA12070P;
    • мощность на основной канал 4 Ом: 70 Вт;
    • мощность на сабвуфер 2 ОМ: 100 Вт;
    • входы: USB , Bluetooth 5.0, HDMI(ARC), оптический, линейный;
    • 2 немецких цифровых усилителя мощности Infineon, использующих новый карбид кремния, что обеспечивает более высокое качество и в то же время повышает эффективность до 92%, снижая энергопотребление;
    • 10 регулируемых параметров кроссовера, независимая регулировка выходной громкости сабвуфера. Отличная совместимость с различными пассивными колонками и сабвуферами;
    • настройка звуковых эффектов, индивидуальная регулировка высоких и низких частот.
    Две микросхемы Infineon MA12070P
    Внутри A50 PRO вы найдете не менее двух микросхем усиления Infineon MA12070P класса D. Эти микросхемы оснащены прямым цифровым входом I2S и обладают очень высоким уровнем эффективности. Они обеспечивают выходную мощность 2x70 Вт при 4 Ом и 100 Вт при 2 Ом для питания пассивного сабвуфера. Высокий динамический диапазон, низкие искажения и уровень шума - вот характеристики, которые делают их идеальным чипом для этого усилителя SMSL.
    Конфигурация 2.1
    A50 PRO
    Как упоминалось выше, A50 PRO обеспечивает мощность 100 Вт для управления пассивным сабвуфером с регулятором громкости, что обеспечивает максимально полное погружение в звук.
    Фильтр высоких/низких частот
    A50 PRO оснащен фильтром высоких частот, настраиваемым в диапазоне от 200 Гц до 600 Гц, и фильтром нижних частот, настраиваемым в диапазоне от 50 Гц до 120 Гц на 10 ступеней каждый. Громкость сабвуфера регулируется отдельно.
    Множество цифровых входов, включая HDMI ARC
    В A50 PRO встроено множество цифровых входов: вход USB-C, оптический вход Toslink, 3,5-мм вспомогательный вход и, прежде всего, порт HDMI ARC. В результате он способен принимать аудиосигнал от телевизора, что позволяет вам наслаждаться 2.1-канальным домашним кинотеатром.
    Множество настроек эквалайзера
    Пользователю доступно до 6 настроек эквалайзера, позволяющих настроить воспроизведение звука в соответствии с музыкальным стилем или вашими личными предпочтениями. Высокие и басовые частоты можно регулировать на 9 уровнях.
    • усилитель;
    • кабель USB-A - USB-C;
    • кабель HDMI;
    • пульт ду;
    • блок питания;
    SMSL
    140
    Встроенный ЦАП
    , HDMI ,
    Optical
    клеммы
    Схемотехника
    цифровой
    Пульт ДУ
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    Разрядность ЦАП, бит
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    102
    Частота дискретизации, кГц
    96
    Воспроизведение через USB
