Идеи подарков на 8 марта ->>>
Интегральный усилитель SMSL A50 Pro
10 990 руб.
Код товара: 155159
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Много
SMSL A50 Pro - 2.1-канальный усилитель с bluetooth.
  • чип усилителя Infineon MA12070P;
  • мощность на основной канал 4 Ом: 70 Вт;
  • мощность на сабвуфер 2 ОМ: 100 Вт;
  • входы: USB , Bluetooth 5.0, HDMI(ARC), оптический, линейный;
  • 2 немецких цифровых усилителя мощности Infineon, использующих новый карбид кремния, что обеспечивает более высокое качество и в то же время повышает эффективность до 92%, снижая энергопотребление;
  • 10 регулируемых параметров кроссовера, независимая регулировка выходной громкости сабвуфера. Отличная совместимость с различными пассивными колонками и сабвуферами;
  • настройка звуковых эффектов, индивидуальная регулировка высоких и низких частот.
Две микросхемы Infineon MA12070P
Внутри A50 PRO вы найдете не менее двух микросхем усиления Infineon MA12070P класса D. Эти микросхемы оснащены прямым цифровым входом I2S и обладают очень высоким уровнем эффективности. Они обеспечивают выходную мощность 2x70 Вт при 4 Ом и 100 Вт при 2 Ом для питания пассивного сабвуфера. Высокий динамический диапазон, низкие искажения и уровень шума - вот характеристики, которые делают их идеальным чипом для этого усилителя SMSL.
Конфигурация 2.1
A50 PRO
Как упоминалось выше, A50 PRO обеспечивает мощность 100 Вт для управления пассивным сабвуфером с регулятором громкости, что обеспечивает максимально полное погружение в звук.
Фильтр высоких/низких частот
A50 PRO оснащен фильтром высоких частот, настраиваемым в диапазоне от 200 Гц до 600 Гц, и фильтром нижних частот, настраиваемым в диапазоне от 50 Гц до 120 Гц на 10 ступеней каждый. Громкость сабвуфера регулируется отдельно.
Множество цифровых входов, включая HDMI ARC
В A50 PRO встроено множество цифровых входов: вход USB-C, оптический вход Toslink, 3,5-мм вспомогательный вход и, прежде всего, порт HDMI ARC. В результате он способен принимать аудиосигнал от телевизора, что позволяет вам наслаждаться 2.1-канальным домашним кинотеатром.
Множество настроек эквалайзера
Пользователю доступно до 6 настроек эквалайзера, позволяющих настроить воспроизведение звука в соответствии с музыкальным стилем или вашими личными предпочтениями. Высокие и басовые частоты можно регулировать на 9 уровнях.
  • усилитель;
  • кабель USB-A - USB-C;
  • кабель HDMI;
  • пульт ду;
  • блок питания;
    140
  • Встроенный ЦАП
    , HDMI,
    Optical
    клеммы
  • Схемотехника
    цифровой
  • Пульт ДУ
  • Форм-фактор
  • Количество каналов
    2
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    102
  • Частота дискретизации, кГц
    96
  • Воспроизведение через USB
SMSL A50 Pro
10 990 руб.
