Усилитель
SMSL A50 Black
10 190 руб.
    Компактный и стильный цифровой стереоусилитель класса D для акустической системы SMSL A50 способен обеспечить мощный высококачественный звук студийного качества. Выполненный в минималистичном дизайне прибор лишен каких-либо органов управления, кроме ручки регулировки мощности сигнала. В качестве модуля усиления используется пара чипов TPA3116 от Texas Instruments, благодаря чему A50 обеспечивает 100 Вт мощности на канал при 2 Ом.
    • компактный усилитель класса Hi-Fi;
    • основан на микросхеме Texas Instruments TPA3116;
    • выходная мощность при 2 Ом: 100 Вт на канал при 2 Ом;
    • выходная мощность при 4 Ом: 80 Вт на канал;
    • выходная мощность при 8 Ом: 40 Вт на канал;
    • поддержка Bluetooth 5.0;
    • встроенный эквалайзер;
    • минималистичный дизайн.
    SMSL A50
    Звук высокого качества
    Переходите на звук в высоком качестве с компактным цифровым усилителем SMSL A50. Устройство обеспечивает выходную мощность 2x100 Вт при 2 Ом, 2x50 Вт при 4 Ом и 2x40 Вт при 8 Ом, а значит подходит для работы практически с любой акустикой. Поддержка Bluetooth 5.0 позволяет проигрывать любимую музыку по беспроводному соединению прямо со смартфона и других устройств. Также в усилителе предусмотрены проводные входы RCA, позволяющие подключить практически любые источники звука, например компьютер, телевизор или проигрыватель. Разъёмы покрыты золотом, чтобы обеспечить передачу сигнала в максимальном качестве.
    SMSL A50
    Разнообразие режимов звучания
    Усилитель SMSL A50 имеет встроенный эквалайзер с заранее настроенными пресетами, чтобы вы могли задать звуковой окрас, наиболее подходящий жанру прослушиваемой музыки и личным предпочтениям. В дополнение к этому, звучание высоких и низких частоты можно настраивать отдельно. Управление режимами происходит через комплектный пульт ДУ, он также позволяет регулировать громкость без необходимости подходить к устройству. Ещё одна функция пульта — отключение дисплея усилителя, чтобы работа его электронных схем не создавала помех, влияющих на звучание.
    SMSL A50
    • усилитель;
    • адаптер питания;
    • пульт ДУ;
    • Bluetooth-антенна;
      80
      RCA
      клеммы
    • Схемотехника
      дискретный
    • Пульт ДУ
    • Сетевые стандарты
      Bluetooth
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
    SMSL A50 Black
    10 190 руб.
