Идеи подарков на 8 марта ->>>
Интегральный усилитель SMSL A300 Black
22 690 руб.
Код товара: 127374
SMSL A300 - интегральный усилитель. Усилитель обладает новым чипом цифрового усилителя мощности German Infineon и отличается более высоким качеством, высокой эффективностью и низким энергопотреблением.
Использование электронной регулировки громкости NJW1194 японской компании NJRC обеспечивает точную регулировку громкости и сверхнизкие искажения.
Устройство можно подключить как одноканальный усилитель большей мощности для управления сложной акустикой.
Технология запатентованного звука SMSL SDB и регулировка тембра высоких/низких частот для легкого подбора различных окрасов звука.
Встроенная схема фильтра верхних частот может отфильтровывать выход на сабвуфер, управлять основным усилением и взаимодействовать с сабвуфером для формирования системы 2.1.
С предварительным выходом сигнала сабвуфера удобно подключить активный сабвуфер для формирования системы 2.1.
Встроенный приемник Bluetooth версии 5.0 работает на большую дальность передачи сигнала и обеспечивает лучшее качество звука.
Корпус из алюминиевого сплава с использованием прецизионной обработки на станке с ЧПУ.
Удобная операционная система проста для понимания, оснащена полным набором функций дистанционного управления.
В устройстве используется большое количество аудиокомпонентов аудиофильского уровня, а так же высококачественные позолоченные входные и выходные разъемы.
Встроенный высококачественный блок питания, специально разработанный для аудио и идеальная схема защиты от перегрева, перегрузки по току и т. д. гарантирует надежную работу.
  • усилитель в классе D;
  • выход для подключения сабвуфера;
  • вход для Bluetooth версия 5.0;
  • регулировка низких и высоких частот;
  • корпус из алюминия.
  • усилитель;
  • пульт ду;
  • Bluetooth антенна;
    165
    85
  • Встроенный ЦАП
    RCA,
    USB-A
  • Схемотехника
    дискретный
  • Пульт ДУ
  • Форм-фактор
  • Количество каналов
    2
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    103
  • Частота дискретизации, кГц
    48
  • Воспроизведение через USB
SMSL A300 Black
22 690 руб.
