Black Friday! Скидки до 80% ->>>
Наушники полноразмерные Sivga SV023 brown полноразмерные наушники открытого типа (SN 65388311345359243381)_Уценка
22 990 руб.
33 490 руб.-31%
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Витринный образец
    Витринный образец
Это уцененный товар
Причина: Царапины на корпусе
Новый товар
Наушники открытого типа Sivga SV023 отличаются элегантным и сдержанным дизайном в сочетании с отличным качеством звука. В основе данного продукта находятся динамические 50-мм драйверы с композитной мембраной LCP (Liquid Crystal Polymer) и бериллиевым покрытием для выразительного воспроизведения с прекрасным расширением на всех уровнях звука.
  • наушники открытого типа;
  • кастомные драйверы 50 мм;
  • частотный диапазон 20 Гц – 40000 Гц;
  • сопротивление 300 Ом;
  • соотношение сигнал/шум: 105 дБ.
Sivga SV023 - это полноразмерные наушники с одним динамическим драйвером, и их основным компонентом является один драйвер, в котором в данном случае, похоже, реализована композитная конструкция диффузора. Каждый корпус этих наушников выполнен из высококачественного орехового дерева, обработанного вручную мастерами на станке с ЧПУ. Мягкие амбушюры с микроперфорацией обеспечивают удобную посадку, как и мягкое оголовье.
Шасси наушников Sivga SV023 изготовлено из авиационного алюминиевого сплава. Его конус изготовлен из композитной плёнки LCP и купола с бериллиевым покрытием. Всё это приводится в движение высокоэффективным неодимовым магнитом NdFeb. Тонкая композитная пленка LCP обладает эластичными свойствами и очень низкой диэлектрической прочностью. Таким образом, высокочастотные вибрации полностью контролируются, а их скорость позволяет создавать превосходные переходные процессы. Бас точный и глубокий, средние частоты мягкие и округлые, а высокие естественные и очерченные.
Оголовье SV023 изготовлено из пены с эффектом памяти и покрыто козьей кожей, выбранной за её комфорт, мягкость и долговечность. Каркас из нержавеющей стали лёгкий и обеспечивает оптимальную степень зажима, не оказывая дискомфортного давления на голову.
Наушники Sivga SV023 изготовлены на станках с ЧПУ (числовым программным управлением) непосредственно из специально отобранного куска высококачественного орехового дерева. Шлифовка и лакировка тщательно выполняются вручную мастерами "Sivga Audio". Центральная часть корпуса позволяет открыть его, демонстрируя решётку из нержавеющей стали, окружённую алюминиевым кольцом.
Амбушюры SV023 также изготовлены из пены с эффектом памяти и покрыты кожзаменителем и бархатом, что обеспечивает превосходный комфорт. Эргономичный дизайн амбушюр позволяет им идеально облегать форму черепа слушателя, а кожзам с микроперфорацией позволяет уху дышать, избегая при этом потоотделения.
Съёмный кабель, поставляемый с SV023, состоит из чистых медных проводников 6N OCC и обеспечивает оптимальную передачу аудиосигнала. Его балансный разъём Pentaconn 4.4 мм позволяет напрямую подключаться к подавляющему большинству аудиофильских портативных аудиоплееров (DAP) на рынке или к усилителю с соответствующим балансным выходом.
  • мешочек;
  • кабель 2 x 2.5 мм – 4.4 мм;
  • переходник 4.4 мм – 3.5 мм;
  • переходник 6.3 мм – 3.5 мм;
    105
    открытые
    50
  • Отсоединяемый кабель
  • Балансный кабель
    4.4mm jack
    , 3.5mm jack
  • Чехол/футляр в комплекте
    дерево
    ткань, синтетическая кожа
    brown
    Sivga SV023
22 990 руб.
33 490 руб.-31%
