Наушники полноразмерные
Sivga Sendy Audio Apollo Black
35 290 руб.
Sendy Audio Apollo - открытые планарномагнитные мониторы с уникальным 68 миллиметровым драйвером.
  • излучатель: изодинамический, 68 мм Quad-Former (четыре катушки);
  • частотный диапазон 20 Гц – 40000 Гц;
  • чувствительность: 95 дБ;
  • сопротивление: 16 Ом;
  • материал: палисандр, металл.
За звук отвечает планарный 68 миллиметровый излучатель. Уникальность тут в том, что применена технология со сдвоенными катушками с каждой стороны мембраны, как у некоторых топовых моделей. Как итог: лучший контроль колебаний мембраны, более низкий относительно бюджетных наушников «уровень искажений».
Так же, как и Peacock, Apollo используют фирменную технологию Quad Former: это двойная магнитная система, которая взаимодействует с проводниками, нанесенными с обеих сторон диафрагмы — по два с каждой. Такая конструкция, как утверждают разработчики, отличается высокой чувствительностью и детальностью и низким уровнем искажений. Снаружи излучатели защищены металлическими грилями, узор на которых напоминает солнце, причем грили работают и в качестве своеобразной панели акустического сопротивления.
Благодаря тщательно просчитанной конструкции драйвера и специальному материалу мембраны, Sendy Audio Apollo обладают хорошей отдачей на басу и способны воспроизводить сигнал до 40 кГц.
Акустические камеры наушников выполнены из розового дерева методом высокоточной ЧПУ резки с последующей ручной полировкой и окраской, что в совокупности с высокой акустической проницаемостью решеток, положительно сказывается не только на эстетичности наушников, но и на звучании.
Оголовье и подвес Sendy Audio Apollo сделаны из алюминия и козлиной кожи, благодаря чему достигается низкий вес и высокий комфорт посадки. Сменные кожаные амбушюры заполнены пеной с эффектом памяти.
Двухметровый сменный кабель из сверхчистой меди с штекером 4.4 Pentaconn и переходником на 3.5 TRS может быть легко заменен в случае необходимости.
  • чехол;
  • переходник 3.5 - 6.3 мм;
  • переходник 4.4 - 3.5 мм;
  • кейс;
  • кабель;
    95
    изодинамический
    открытые
    68
  • Отсоединяемый кабель
    2
  • Балансный кабель
    , 4.4mm jack
  • Чехол/футляр в комплекте
    дерево
    синтетическая кожа
35 290 руб.
